Czy ktoś wykonywał już taki zabieg?
Konkretnie chodzi mi o wypiaskowanie zacisków i odpowiednie pomalowanie.
Chciałbym to zrobić podobnie jak fabryczne Brembo
http://media.photobucket.com/image/z%25 ... 038uu6.jpg
Wie ktoś gdzie można kupić odpowiednie lakiery do tego celu?
Renowacja zacisków hamulcowych
- rusek300zx
- Stary Wyjadacz
Jestem wlasnie w trakcie
takiego zabiegu najpierw piaskowanie a potem proszkowo i bedzie ameryka
a do proszkowego nie trzeba wszystkiego rozebrać na części pierwsze?
s13 SR20DET
wszystko co jest gumowe przy malowaniu proszkowym musisz zdemontować bo to potem idzie do pieca na 200 stopni
Warianty dwa:
1. piaskowanie (ale zaciski nie rozbierasz na czesci), malowanie proszkowe + zamiana wszystkich czesci (gumki itp.);
2. to samo, tylko zamiasto malowania proszkowego kupujesz zestaw do malowania zaciskow. Pelno tego na ebay itp.
- rusek300zx
- Stary Wyjadacz
moje wczoraj poszly do piaskowania
a co do tych sprajuf hihihi to bym se odpuscil i jak robic to juz jak ksiazka pisze
wiec ....
Mam u siebie przednie zaciski po piaskowaniu i malowaniu farba z ebay, a tylne - malowane proszkowo. Praktycznie bez roznicy.
ja zaciski w corsie zaatakowałem szczotką stalową, potem gumówką, żeby zeszlifować nadlewki, potem papierem ściernym 240 w celu jako takiego wygładzenia i pomalowałem najtańszą farbą olejna- kolor żółty.
położone pędzelkiem ze 4 warstwy
od ponad 2 lat lakier nie zmienił koloru (po zmyciu wodą z płynem osadów z tarcz i klocków), nic nie zaczęło rdzewieć ani się przypalać, choć heble lekko nie miały
Brat malował zaciski zestawem foliateca- efekt lepszy, bo więcej czasu na samo malowanie poświęcił.
kolejne zaciski będą malowane już pistoletem, zwykłym lakierem samochodowym- testowane przez sąsiada w hondzie civic- również nie wystąpiły żadne odparzenia ani przypalenia.
NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ, ŻEBY PIASKARZ NIE WYPIASKOWAŁ NAM KOMORY TŁOCZKÓW BO ZACISKI BĘDĄ NADAWAŁY SIĘ TYLKO I WYŁĄCZNIE DO WYRZUCENIA
- rusek300zx
- Stary Wyjadacz
No moje juz w pelnej gotowosci
ponizej fotki jak kogos interesuje
przed czyli po piaskowaniu http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 7f85c.html
i po malowaniu http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 929ea.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... d172c.html
Odgrzeje trochę kotleta.Pajak2444 pisze: NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ, ŻEBY PIASKARZ NIE WYPIASKOWAŁ NAM KOMORY TŁOCZKÓW BO ZACISKI BĘDĄ NADAWAŁY SIĘ TYLKO I WYŁĄCZNIE DO WYRZUCENIA
A jeśli wyciągnę tłoczki, nie wystarczy później przedmuchać komorę ?
marcopolo130
nie rób tego, bo później się zajedziesz szlifując otwory na tłoczyska (przerabiałem raz już to, a nie jest lekko!) zawsze wpadnie trochę piachu, a jak nie piach to później farba...a usunąć farbę wypalaną w piecu to tak jak wcześniej wspomniałem nie lada gimnastyka. A co do piaskowania w wewnątrz (tam gdzie pracuje tarcza i tłoczki) nie widzę problemu...ja tylko dla bezpieczeństwa i swojego świętego spokoju obklejałem wcześniej wyciętymi kółkami z srebrnej taśmy "mag gayver'a" tłoczyska, piaskarz ładnie mi to ogarniał, następnie do przedmuchania i malowanie prochem...przed samym wejściem do pieca polecam odkleić wcześniej przyklejone kółka. Gumek nie trzeba ściągać, bo przecież hamulec pracuje w wysokich temperaturach i nic mu się nie stanieelozord pisze:Odgrzeje trochę kotleta.Pajak2444 pisze: NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ, ŻEBY PIASKARZ NIE WYPIASKOWAŁ NAM KOMORY TŁOCZKÓW BO ZACISKI BĘDĄ NADAWAŁY SIĘ TYLKO I WYŁĄCZNIE DO WYRZUCENIA
i jakieś tam moje wcześniejsze "wypociny"
Pzdr. Adrian
[/center]
