Jaka firma według Was jest lepsza? Rozważam zegar AEM UEGO, albo Innovate MTX-L.
Jak ma się to do podłączania pod kompa i późniejsze wystrajanie?
Te zegary mają jakieś wyjścia, coś takiego?
Gdzie zamontować sondę, koło seryjnej, czy za DownPipem?
Zegar AFR, jaki?
- BarTeX5575
- BarTeX5575
Da się jakoś podpiąć szerokopasmówkę zamiast seryjnej sondy?
Przekonwertować jakoś sygnał 0-5V na 0-1V?
w innovate lc-1 jest taka opcja
masz tam dwa wyjścia, BanOff jeździ tak od dawna
niestety nie wiem które kable w seryjnej wtyczce się wykorzystuje
s13 SR20DET
- BarTeX5575
AEM ma wyjście analogowe (biały przewód), tylko teraz mam pytanie o tą całą emulacje.
W instrukcji na stronie AEM znalazłem coś na ten temat.
http://www.aemelectronics.com/Images/Pr ... 0-4100.pdf
Strona 8 i 9.
Chodzi tu o wyjście tego białego kabla z zegara?
Przestawiając to cuś z tyłu zegara zmieniamy tylko wyjście analogowe na biały kabelek, czy cały odczyt AFR?
Chodzi mi o to, czy jak zmianiłoby się to pokrętełko na P4, czyli 0-1V, to czy zegar dalej będzie odczytywał pełny zakres z sondy, czyli 0-5V, czy odczyty pokazywane na zegarze też będą tak jakby wąskim pasmem od 0-1V?
Strona 8 i 9.
Ostatnio zmieniony śr 09 lis, 2011 23:03 przez BarTeX5575, łącznie zmieniany 1 raz.
w innovate masz 2 wyjscia 0-5v i jedno napewno 0-1v
Zegar i in laptopa podlaczasz do 0-5 a kabelek do ecu z seryjnej sondy 0-1v.
Nie mialem z nim problemow, pare lat juz daje rade
