Kontroler sondy szerokopasmowej, co by sprawdzić AFR :D
Kupiłem ostatnio sondę szerokopasmową Boscha i chciałem ją wstawić do nysy. Głównie po to żeby mieć wskaźnik AFR, ale może pod kompa też ją podłącze, zamiast fabrycznej. Z tego co wyczytałem na necie, to niezbędny jest kontroler sondy. Wie ktoś gdzie można coś takiego kupić, albo jak zrobić?
Zle zrobiłeś, trzeba było kupić cały zestaw razem z kontrolerem. Bez kontrolera nic nie zmierzysz a sam kontroler nie wiem czy można kupić.
Sprzedaj sondę, chętny się na pewno znajdzie a kup cały zestaw
SR13 na ukończeniu
niecałe 190$ hmm to w sumie 600zł. Faktycznie za 7xx zł widziałem gdzieś razem z sondą.
Sonda kosztowała mnie 200zł więc się szarpnąłem, bez wnikania w temat hehe A jakaś świnia czy inny patent? co by czytał ją itd.
nie, musi byc kontroler do tego, pozniej kontroler podpinasz do innych urzadzen typu swinia
polecam innovate mtx
jest dużo lepsze od LC-1 bo tańsze i cała elektronika znajduje się we wskaźniku
kupiłem za chyba 800 zł jak jeszcze dolar nie był tak drogi
gdzie LC-1 + wskaźnik to co najmniej 1000 zł i większa plątanina kabli
http://www.innovatemotorsports.com/products/MTXL.php
