EGT gdzie zamontowa? ca18det
JARGUT
Witam mam pytanie odnośnie czujnika Egt gdzie go zamontować zaraz za turbo czy mozna by go było na początku wydechu ?
I pytanie odnosnie samego czujnika jaki ma jaki ma rozmiar gwintu i skok, z jakiej firmy najlepiej kupić czy Auto Gauge jest ok czy szukac coś innego ??
Pozdrawiam Jarek
Żołnierz
Czujnik może być założony przed turbo w kolektorze wydechowym. Jeżeli do auta, które jeździ czynnie po torze to warto chyba zainwestować w coś lepszego. Jeżeli dupowóz to Auto gauge powinien się spisać dobrze. Rozmiar gwintu i skok zmierzysz sobie jak już będziesz miał czujnik w ręce.
Ostatnio zmieniony wt 04 paź, 2011 23:39 przez Żołnierz, łącznie zmieniany 1 raz.
szaman
czujnik duzo lepiej miec przed turbo bo blizej silnik,
na 3 lub 4 cylindrze albo po zejsciu sie w jeden kanal,
jezeli bys bral EGT z AG to zwroc uwage na termopare, starsza edycja gdzie przewod z niej wychodzil osiowo do gwintu byly slabe i sie ukrecaly dosc szybko,
mniej wiecej tak to wyglada:
nowsza edycja ma juz wyprowadzenie pod katem 90st. i elastyczny przewod zaczyna sie jakos kilka cm od gwintu :)
a tu nowsza wersja ktora juz troche mam i dziala dobrze:
mysza
Wiedziałem, że skoro nawet ja znam odpowiedź na to pytanie to temat musiał już być wałkowany :mrgreen:
http://turbokillers.com/topics62/montaz-egt-jak-vt3546.htm
poza tym szukajka -> EGT.
Zamykam.
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
Zablokowany
Wróć do „Dodatkowe zegary”
