Szyba odmowila posluszeństwa
Artur1020
Siemka. Dzis szybka pasazera odmowila posluszenstwa, mianowicie nie chciala sie podniesc przyciskiem w drzwiach kierowcy ani pasazera. zeby ja zamknac przecialem przewody idace do silniczka i zamienilem miejscami co by podniesc szybke.
Teraz pytanie gdzie szykac przyczyny? w przelaczniku od strony kierowcy czy w jakims przekazniku?
Z gory dzieki za info. nigdzie nie widzialem podobnego tematu dlatego zalozylem nowy.
mielnik
A sprawdziles ten piekielny guzik do blokowania szyby pasazera? Ja o nim raz zapomnialem i tez myslalem ze szyba sie zepsula...
kamil 240
sprawdz styki moze zasniedzialy
Ostatnio zmieniony pt 16 wrz, 2011 07:29 przez kamil 240, łącznie zmieniany 1 raz.
gshock
ja mialem podobnie - w drzwiach kierowcy jest sterownik od szyb, trzeba wymienic w nim przekaznik
mysza
W drzwiach masz przekaźnik (takie czarne pudełeczko małe). Sprawdź też czy silnik pracuje w obie strony. U mnie w drzwiach kierowcy potrafił tylko opuścić szybę a podnieść nie mógł (przekładnia była połamana więc opuścić mu było prościej jak podnieść). Wciśnięty przycisk jak napisał mielnik też może być przyczyną ;) ale z drugiej strony jeśli mówisz, że ruszyło po zamianie kabli to może przekaźnik zdechł. Jeśli + i - podpięte na sztywno do silnika będą go poruszać w obie strony, a te przecięte kable tylko w jedną stronę to obstawiałbym przekaźnik. Wciśnięty przycisk powinien zablokować Ci ruch i w dół i w górę.
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
Artur1020
tak po za tym wcisnieta blokada blokuje tylko prawy przycisk a lewym nadal mozna sterowac.
mogl by ktos pokazac ktory to przekaznik?
mielnik
Artur1020 pisze:tak po za tym wcisnieta blokada blokuje tylko prawy przycisk a lewym nadal mozna sterowac.
u mnie po wcisnietej blokadzie nie da sie zamknac okna zadnym z dwoch guzikow :P
Artur1020
tak tak po pieprzylo mi sie chodzi o to ze blokada jest tylko na prawe okno ;)
Wróć do „Elektryka ogólna”
