Witam. Dzisiaj myłem silnik preparatem do czyszczenia silnikow, pozniej splukalem silnik i przewody i plastikowe elementy psiknalem plakiem. Po wysuszeniu wszystko chodziło elegancko, pojezdzilem troche, upaliłem raz bokiem, odczekałem az sie ostudzi i wyłączyłem silnik. Po około godzinie odpaliłem silnik i pracował nie równo, cały czas przerywał w zakresie od 1 tys. obr. w góre, tak jakby na 3 gary chodził, strzelał z tlumika. Jak się troche nagrzał i pojezdzilem to zaczął pracować normalnie nic nie przerywa ale od około 3,7 - 4 obr. przerywa. Usterka dziwna bo wszystko było ok jak wyłączyłem zaplon a jak uruchomiłem silnik po owym czasie to zachowuje się jak wyżej. Co to może być ? bo chyba jakby to było spowodowane myciem to usterka byłaby odrazu po myciu.
pzdr.
przerywa od 4k obr. w góre po myciu
zajrzyj pod pokrywę cewek czy nie masz wody tam gdzie są świece
ja się kiedyś tak samo załatwiłem a objawy miałem identyczne
nawet przejechałem z takim silnikiem do Szczecina heheh
ja miałem podobnie jak przez przypadek zmoczyłem stożek.
Ostatnio zmieniony ndz 04 wrz, 2011 08:33 przez rtuber, łącznie zmieniany 1 raz.
