Ii jest dość ciężka wieć zastanów sie czy wrzucać takie cos na przod auta.
Pod podkladke zwykłą AG to nie jest do konca dobre rozwiazanie bo bedziesz chlodził olej caly czas od włączenia auta a co za tym idzie czas nagrzewania oleju będzie baaardzo długi.
Rozwiązanie jakie podałem , z podkladką mocala z termostatem jest o tyle dobre ze ma termostat i otwiera obieg przy właściwej temeraturze kiedy trzeba olej zacząć chłodzić.
Proste i sprawne rozwiązanie
Nowy pomysł na chłodzenie oleju (OPINIE)
Przyznaje rację ze to najprostrze rozwiązanie lecz boję się o spadek ciśnienia. Miskę i tak będę powiększał wiec wstawienie niezależnego obiegu niebędzie takie trudne i pracochłonne
projekt "s13 CA18DET"....
topics34/s13-stock-project-m16-1-by-juris-vt19390.htm
jak zrzucasz miche to bedzie najtansza opcja, jakas chlodniczka, 2 weze, 2 krucce, pare kabelkow, termowlacznik czy inne sterowanie i smiga
pewnie w 150zl sie zmiescisz
Chłodniczka wleci od dyfra jak niejest uszkodzona bo jeszcze niepatrzyłem a wrazie czego po drodze do roboty mam najwiekszy szrot w mieście:))) Przewody wlecą od wspomnianego chłodzenia automatycznej skrzyni stalowo/gumowe +kable ori od chłodniczki dyfra. Termowłącznik dobierze się bezproblemu a jak się wkurzę to zrobię poprostu włącznik w kabinie:)
Tomek89
chłodniczka z dyfra jest za mała, radzę przeszperać allegro jest tego masa
termostycznik jednostopniowy kosztuje 25zł nowy dwustopniowe droższe, można wykorzystać
drugi stopień np do wentylatora dodatkowo i można wybrać sobie temperatury, parę styczników, a zamocowanie też żaden problem, nakrętka z gwintem m22x1,5 bo wszystkie termostyczniki mają taki gwint i wspawać całość, przez miskę się przebić i już,
sugeruję wlot i wylot wysoko,dla zasilania zrobić smok, bo jak zrobi się dziurę na dole to przy złamaniu węża spitoli cały olej a z rurką i otworem na górze nie soitoli tak szybko.
pompka z dyfra pod ciśnieniem ok 1 bara ma wydajność 2,2 l na minutę na oleju o temp 20 stopni
pobór prądu wacha się w zależności od ciśnienia(oporu przepływu) od 7,5 do 9,6A
tyle z moich badań
tyle z moich badań
Dobra narazie wszystko jasne. Tylko jszcze jedno pytanie jak mam termowłącznik 2 pinowy to wchodzi tam + i - czy 1 pin to wejście + a drugi pin to wyjście + na wentylator np.
no a jakby mialo byc jakbys tam mial + i - podpiete ??
podpinasz plus przez ten termowylacznik, jak jest temperatura tam sie robi styk i prad plynie
tak mi się wydawało ale wolałem się upewnić żeby czegoś niespalić;)
- Binio_
Noo , jak by sie załączył to ładnie z dymem by instalacja poszła
Chłodniczka dyfru jest w zupełności wystarczająca jeśli chodzi i polepszenie układu zwłaszcza jeśli jest w dobrym miejscu umocowana i jest dobry nadmuch powietrza.
Jeśli wyrzucisz seryjna chłodniczke to warto pomyśleć nad czyms wydajniejszym
