problem z napędem
czarny1986r
szukałem i nie znalazłem, po tripie coś mi buczy w aucie jak w starym autobusie, pierwsze myśl to łożyska tylnej osi, wymienione na nowe i nadal jest to samo:(
co to może być? skrzynia biegów, wał napędowy czy tylni dyfer?
dyfer ze szperą 25%, brak wycieków
może w skrzyni coś oleju ubyło?
bicie w wale powodujące buczenie?
ktoś już iał taki przypadek?
Na początek sprawdź czy masz stan oleju w skrzyni i dyfrze.
Tłuczenie wału słyszał byś na niskich obrotach jako pojedyncze uderzenia, buczenie to kilkadziesiąt herców (wał tak szybko kręci się w okolicach odcinki na 4,5 biegu).
Ostatnio zmieniony czw 02 cze, 2011 19:08 przez roball, łącznie zmieniany 1 raz.
BUGALUS
łożysko podpory wału :D
domino
roball pisze:
podepne sie pod temat
co moze byc ze sa takie pojedyncze uderzenia przy puszczaniu sprzegła np??
www.oknadomino.pl
kolosezw
w moim przypadku to byla poduszka skrzyni :D
domino
poduszka skrzyni nowa scooterowska no nic czeka mnie zejscie do podziemi...
www.oknadomino.pl
Wróć do „Napęd”
