Owijanie ta?m? termoizolacyjn? kolektora wydechowego
Witam, potrzebuje fachowej rady jak owinąć kolektor wydechowy. Chodzi mi jak kłaść bandaż, czy brzeg przy brzegu, czy może taśma ma nachodzić na taśmę i jeśli tak to ile cm. Mój bandaż ma 5cm szerokości. Kolektor do CA jeśli komuś to pomoże
Raczej tasma na tasme, tyle ile chcesz. Mozesz wzmocnic calosc metalowymi skrecanymi obejmami.
dzięki za pomoc, właśnie skończyłem owijać i chyba dobrze wyszło jak na pierwszy raz. Zacisnąłem na każdym wyjsciu z cylindra opaskę więc powinno się trzymać. Znalazłem w necie też coś takiego http://www.rallyshop.pl/thermotec.html
Co powiecie na to żeby jeszcze pomalować go farbą żaroodporną? Ma to jakiś sens?
maluje się aby zabezpieczyć przed wilgocią, brudem, pyłem, kurzem. Wydłuża to żywotność bandaża i sprawia że minimalnie lepiej trzyma ciepło.
badyllek1993
No, no. Nieźle. Długo Ci to zajęło?
http://www.PolskiMechanik.pl - Społecznościowy Portal Motoryzacyjny
[/center]
