Witam wszystkich.
Mam do was sprawe potrzebuje 2 cewki do mojego wozidelka poniewaz poprzedni wlasciciel cos z tym popieprzyl i jakis znajomy z politechniki przerobil mu cewke od poloneza i teraz dupa prad nie wychodzi mi na swiece. Ma ktos na zbyciu takie cewki za odpowiednie pieniadze ??
Cewki Zaplonowe
PiotrekŁDZ
- Prime Druciarz
Nie dostaniesz na tym forum cewek do ca18et raczej. Zostaj kupno nowek i z ym tez moze byc klopot. Wklej zdjecia cewek. Tak naprawde nie ma znacznia czy cewka jest od poloneza, nissana czy moze czolgu. Jesli trzyma wartosci to jest spoko. Nikt sie tu za bardzo nie zna na twoim silniku bo tu sema dety panie!
- BarTeX5575
Jak nie dostanie, jak dostanie.
17725.htm?sid=16f3ed8dd381fbbc115d329d265d564f
Napisz do Kamila 240, ma tego jeszcze 7 sztuk, się dogadacie
- Lock1990
BarTeX5575 pisze:Jak nie dostanie, jak dostanie.
Dobra dzieki za posta. TO powiedzcie mi w czym moze siedziec babol ze nie ma iskry i wyskakuje mi kod 11. MA to cos wspolnego ze soba ??
- BarTeX5575
Kod 11 - Crank Angle Sensor/Camshaft Position Sensor
Czyjnik położenia wałka rozdządu tak zwany CAS.
Masz go przy obudowie rozdządu po prawej, takie cuś okrągłe na 3 śruby.
Może mieć coś wspólnego, bo jak komp nie widzi CASa, to niewie w jakiej pozycji jest wałek, niewie tym samym pozycji wału korbowego i niewie kiedy dać iskrę, więc jej nie daje w ogóle
Sprawdź według serwisówki, czy CAS jeszcze żyje srtona EF & EC - 124.
Może gdzieś na wtyczce nie styka, albo kabelki się przerwały.
PiotrekŁDZ
- Prime Druciarz
Kolego nie czytasz uwaznie. Lock ma silnik ca18et. Na jednym włąku, bez casa takeigo jak u nas i z cewkami innego typu.
PiotrekŁDZ
- Prime Druciarz
PiotrekŁDZ
- Prime Druciarz
i jeszcze masz twin sparka zupoełnie jak w moim z24 w pikapie:p to świec musisz kupić 8:p
- Lock1990
wiem ze swiec musze kupic 8 taki urok 2 na jeden cylinder.PiotrekŁDZ pisze:i jeszcze masz twin sparka zupoełnie jak w moim z24 w pikapie:p to świec musisz kupić 8:p
Przetlumaczcie mi czesc na stronie 133 z serwisowki do 200sx s12 na jezyk bardziej zrozumialy. Ta czesc ktora dotyczy tego czujnika polozenia walu. Pozdrawiam i z gory dzieki
Ostatnio zmieniony wt 03 maja, 2011 18:01 przez Lock1990, łącznie zmieniany 1 raz.
- Lock1990
co się dzieje jeśli pali się zielona migająca diodka??? jak się doda gaz miga szybciej a jak odejmie wolniej??? straszny muł z silnika jest, napięcie do cewki dochodzi. nie miga już CAS.
