Prześwit i obniżenie
BarTeX5575
Witam,
Zamierzam robić zawieszenie w S13 i zastanawiam się nad amortyzatorami KYB i sprężyny MTS -35mm.
Jaki jest prześwit seryjnie, bo teraz jest już dosyć nisko, a niewiem, czy te amortyzatory co mam są seryjne. Jak się przyglądałem, to mam złączone 3 dolne zwoje sprężyny ze sobą. Ma tak być?
zrob foto , na pierwszy rzut oka powinno byc widac czy sa obnizajace springi :)
xZealoTx
ja mam apexy zółte i tez na dole sa zwoje połączone, czyli wychodzi ze zostały obnizone
S14a in Progress (4%)
BarTeX5575
Jutro będzie foto wieczorem.
BarTeX5575
Są foty. Dodałem jeszcze jedną z tymi sprężynami.
PiotrekŁDZ
Prime Druciarz
gleba jest
BarTeX5575
Tak mniej więcej dałoby się zprecyzować ile może być niżej.
Mi odpowiada taka wysokość i niechce by po włożeniu MTS -35mm był wyżej niż teraz.
BloodS
Takie mam wrażenie, że właśnie 35-40mm niżej siedzi.
FUNO
po wlozeniu mts bedzie stal wyzej, no i mts'y so do dupy, tyl jest tak miekki ze jezdzi sie o wiele gorzej niz seria, i po 2 tys km jak je wyjalem to okazalo sie ze przednie sprezyny sie wygiely :D nikomu tego gowna nie polecam:D
http://www.facebook.com/fatpl
erison
Tez odradzam MTS widziałem zestaw po krótkim użytkowaniu w innym aucie niż s13 i to jest wyrób z polskiej stali plastelinowej.
Kup sobie porządne H&R od Airboga albo Tein od Szaman-a i będą służyć dużo lepiej.
A to że używane to nie szkodzi, bardziej patrz pod kątem że sprawdzone i przetestowane a nadal są w bardzo dobrej formie. :mrgreen:
BarTeX5575
Z chęcią bym zostawił te sprężyny i wymienił tylko amortyzatory, ale jak zobaczyłem te połączone zwoje to chyba lepiej sprężyny też zmienić.
ige
Polaczone zwoje w obnizajacych springach sa normalne. Mam H&R -40/-40 i jest tak samo.
Dokładnie , w chyba wszysckich obnizających sprezynach bedzie taki efekt
BarTeX5575
Czyli sprężyny mogę zostawiać i same amortyzatory brać?
Kayaby się nadadzą tak w ogóle?
gh
Ja mam sprężyny -40mm i jeszcze obciąłem jeden zwój więc wyszło niby -55mm. chciałem jeszcze jeden zwój ale miedzy oponą a budą jest 4cm :/ i się boje że będzie dobijać, mimo że twardy jest. a od progów do ziemi to i tak przepaść.
