Czarny płyn pompie sprzęgła
BarTeX5575
Witam,
Niedawno wymieniałem płyn w pompie sprzęgła.
Płyn był czarny.
Odpowietrzyłem.
Po przejechaniu jakiś 200-300 km w zbiorniczku znowu płyn zrobił się czarny.
Czuje jakby nie do końca wysprzęglał przy wrzucaniu biegów.
Czy to, że płyn zrobił się czarny może wstazywać na zużyniu gumek w pompie, lub wysprzęgliku?
Lepiej regenerować, czy dorwać nową pompę z wysprzęglikiem?
PiotrekŁDZ
Prime Druciarz
regenerować. Czarny płyn to normalka. poczytaj temat obok o sprzęgle. odpowietrałeś w obu miejscach czy tylko na wysprzegliku?
BarTeX5575
Odpowietrzałem w obu miejscach.
Czyli po zregenerowaniu dalej będzie czarny?
TiGRA
po prostu masz syf w układzie...
przy odpowietrzaniu trzeba było dotąd pompować aż wypłukałbyś cały syf...
BarTeX5575
Przy odpowietrzaniu zaczał lecieć nowy płyn bez bąbelków powietrze to skończyłem odpowietrzać.
TiGRA
Czyszczenie układu to nie tylko jednorazowe odpowietrzenie. Rozkręcasz pompę i wysprzęglik... CZYŚCISZ... składasz... zalewasz nowy płyn ... pompujesz aż będzie lecieć czyste...
Ja robiłem regenerację pompy jakieś 2 lata temu... Płyn nadal mam czysty :D Może nie idealnie, ale nie jest nawet szary.
Wróć do „Napęd”
