Pzdr. Adrian
Zaciski tył 350Z w S13
marcopolo130
Witam...tak jak w tytule, jak mam to ugryźć? A mianowicie o co chodzi...zaciski tylne w S13 jak i S14 mają rozstaw śrub 115mm, a w 350Z 120mm
czyli różnica 5mm. I teraz czy mam wykonać adaptory czy może wystarczy zrobić "fasolki" na każdym otworze i ugryźć po 2,5mm z oczka. czy ten zabieg nie osłabi mocowania zacisku? Ajutooo Panowie
Pzdr. Adrian
Pzdr. Adrian
Ostatnio zmieniony pn 24 sty, 2011 21:00 przez marcopolo130, łącznie zmieniany 1 raz.
- TiGRA
Nazwij poprawnie temat, a tekst "Jak to ugryźć?" wciśnij sobie w podtytuł.
Osłabienie materiału jest dość ryzykownym zabiegiem tym bardziej przy mocowaniu hamulców.
marcopolo130
dziexxx NISMO250 za wzór
zaś wracając do pomysłu powiększenia otworór...grzebiąc w sieci trafiłem na to http://www.s14trackedition.nl/sylvia/in ... &Itemid=28 z tego co zrozumiałem górny otwór został powiekszony
- nismo250
tez na to trafilem jak robilem swoje
dolny musisz rozwiercic bo stare zacismi maja 8mm a nowe 10 mm
jak juz to zrobisz i przykrecisz zacisk na dolny otwór górny wogule minie mieso w jarzmie
jesli dobrze pamietam o 1 mm
mozesz zrobic jeszcze tak i poprostu skrecic zacisk z jarzmem srubami
terz nad tym myslalem ale po skrzynce wygrala opcja adaptera
czesci do nissanów 889643199
[center]
[/center]
[center]
[/center]-
marcopolo130
No więc właśnie zmieniając z 8 na 10, zyskujemy po 2mm na otworze i pozostaje nam brakujacy 1mm...i robiąc frezem "fasolkę" na górnym otworze mamy upragnione brakujące 5mm
czyli tak...w sumie ingerować muszę tak samo jak to robię w przypadku przednich zacisków bo tam też sruby sa większe. Czyli suma sumarum można uniknąć montowania adoptorów...ktoś może jeszcze coś napisze? Jest może na forum jakaś osoba, która jest w temacie metalurgii i odporności danych metali np. na wiercenie?
- nismo250
po 1 mm na otwór wiec zostaja jeszcze 3mm
ja to przerobilem i jak by sie dalo to bym tak zrobil
przylozysz jedno do drugiego i zobaczysz
a wierci sie lepiej niz stal bo to zeliwo
[center]
[/center]
[center]
[/center]-
marcopolo130
Kurcze to jakim cudem oni to ogarneli bez adaptorów
