Regulacja szyby.
Artur1020
Mam nastepujacy problem:
szyba od strony kierowcy nie przylega do uszczelki na słupku, jest szczelina okolo 4-5mm do tej pory to mi nie przeszkadzalo ale zima za pasem i buba :? jest jakas regulacja?? lub inne pomysly???
m0rr1s
yy... zaraz moment, szyba odstaje od uszczelki na 4-5mm czy jest tak jakby "za bardzo do przodu przesunięta" ?
jeśli to drugie to jakaś tam mała regulacja była z tego co pamiętam, ale jeśli odstaje najzwyczajniej to coś tu jest krzywe o.O
Artur1020
ale co drzwi? slupek? szyba? jak sie szybe dopchnie reka to jest normalnie. sa tam takie prowadnice pokryte jakims materialem/wlosiem moze ich wina ze sa wytarte??
w tym oto miejscu
w tym oto miejscu
Ostatnio zmieniony czw 25 lis, 2010 00:23 przez Artur1020, łącznie zmieniany 1 raz.
geniula1
zdejmujesz boczek i jest regulacja szyby. Ale co jak z czym się je to nie wiem bo nie grzebałem tam. Spójrz w serwisówkę i tam jest to opisane. pzdr
N/A-LPG KILLER ;)
Japan Auto
TiGRA
Po zdjęciu boczka na dole masz dwie śruby ustalające kąt nachylenia szyby względem budy.
Regulujesz to poprzez przysunięcie/odsunięcie prowadnic mechanizmu podnoszenia szyb.
Tu też ustalasz kąt względem "pionowej" części drzwi.
W górnej części drzwi masz dwie śruby z ogranicznikami podnoszenia ... ich regulacja też pomaga. :mrgreen:
Ostatnio zmieniony czw 25 lis, 2010 07:34 przez TiGRA, łącznie zmieniany 1 raz.
Artur1020
ok dzieki a mogl bys jakas fote i okolice tych srub oznaczyc??? ostatnio nie za duzo czasu mam na nissana i chcial bym to sprawnie i szybko zrobic:) pozdro:)
TiGRA
Artur1020
a jakis namiar na ktorym zdjeciu widac te foty ewentualnie olnaczenie ich na zdjeciu???
TiGRA
fota 15 >> tu jest dolne mocowanie prowadnic
fota 17 >> w tych jajach w górnej części drzwi są przykręcone ograniczniki. Są daleko od siebie... na bank znajdziesz. :mrgreen:
Ostatnio zmieniony czw 25 lis, 2010 16:23 przez TiGRA, łącznie zmieniany 1 raz.
