DYMI :(
matthew
uhh... ulga. Myślałem, że zbliża już się regeneracja świeżej turbinki :wink:
IceMan
Matys1912 pisze:teraz jestem w szczecinie i za bardzo nie mam jak rozebrać tego, dymi później dopiero, nie od razu po starcie i nie muszę go cisnąć by dymiło. ale gdy dodam gazu to nie kopci tylko jak puszcze gaz i schodzi z obrotów
kurde że musiałem jechać teraz po tej głupiej autostradzie :/
mogą być to pierścienie lub turbo
kopcenie przy schodzeniu z obrotów wskazuje raczej na pierścienie
wiszene
Ja tez mam u siebie takie zjawisko ze jak puszcze noge z gazu to dymi troche na niebiesko,i jak dodam lekko to tez dymi na niebiesko...a jak mu zapodam ostro to na czarno zadymi przez chwile.Takze ja obstawiam u Ciebie i u siebie ze są to pierscienie :wink:
S13 1JZ
MiniMi
a co to będzie u mnie??
zawszę słyszę pracę głowicy, dzisiaj przyjeżdżam do domu a tu cichutko patrzę do tyłu, a tu kopci na biało :x przegazowałem go i zero dymku i znowu słyszę głowę, zostawiłem go na wolnych i nic nie kopci.
Co mu się dzieje??
Pieniądze można zainwestować, albo przepierdzielić. Można też zainwestować w nissana- czyli przepierdzielić.
korniszon1
U mnie bylo tak samo i okazalo sie ze to uszczelka pod glowa byla.
PiotrekŁDZ
Prime Druciarz
Tak na prawde to nikt wam nic pewnego nie powie. Jak chce sie usunąć kopcenie to najlepiej jest silnik rozebrać i wymienić uszczelniacze/pierścienie + renowacja/czyszczenie. Jak silnik nie jest padaka i remont zrobisz z głową to za małą kaske masz zajebisty pieniek. U nas dochodzi turbina. Można popatrzeć czy nagaru jest więcej za turbiną niż przed ale to też metoda o kant dupy rozbić :? Równie dobrze może puszczać w dolot. Mogą tez być niedrożne odmy(pod kolektorem ssacym) i to w sumie jedyne co po taniości można obadać.
Ostatnio zmieniony wt 02 lis, 2010 23:31 przez PiotrekŁDZ, łącznie zmieniany 1 raz.
MiniMi
PiotrekŁDZ pisze: Mogą tez być niedrożne odmy(pod kolektorem ssacym) .
jak znajdę chwilkę czasu to sprawdzę dzisiaj jeździłem i zero dymku :alien:
dzięki :D
może się olej skończył :mrgreen:
MiniMi
scooter pisze:może się olej skończył :mrgreen:
he he he niemożliwe sprawdzam przed każdą jazdą,,,,, takie zboczenie :mrgreen:
Wróć do „Turbo”
