Rozwiercanie WG
Miko
Cześć
Mam Boost creep wiec chce rozwiercić seryjny otwór WG w gorącej stronie turbo i dorobic poźniej do tego odpowiednio wiekszy tależyk.
Gdzie mi to zrobią?
Nic tym nie zyskasz. Spróbuj zdjąć cięgno WG - zobaczysz że otwór jest wystarczający.
Miko
no ale przeciez nie bede tak jeździł? poza tym nie "nawieje " turbiny
Ostatnio zmieniony śr 15 wrz, 2010 18:37 przez Miko, łącznie zmieniany 1 raz.
PiotrekŁDZ
Prime Druciarz
może scremerpipe jest rozwiazaniem ?
Miko pisze:no ale przeciez nie bede tak jeździł? poza tym nie "nawieje " turbiny
To tylko po to żebyś sobie uświadomił że rozwiercanie nie ma sensu...
Jakie masz objawy, przy jakim doładowaniu, na jakiej turbinie?
Miko
IhI RHB5 powinno być 0,6 ale gdy depcze do oporu jest 0,9
Miko
PiotrekŁDZ pisze:może scremerpipe jest rozwiazaniem ?
odpada, auto i tak łeb urywa
Miko pisze:IhI RHB5 powinno być 0,6 ale gdy depcze do oporu jest 0,9
Może w dupę daje sprężyna WG albo cięgno się przycina ...
Wróć do „Turbo”
