Problem(knock?)
Wszystko na temat silników SR
Radzio
borimichal pisze:No to czekamy na pełen opis !!
Juz opisany jest ;)
A teraz z powrotem do tematu, rozebralem go troszke(nieduzo :P ) i nic sie tam nie dowidzialem, potem zlozylem i oczywiscie nadal stuka.
Zrobilem pare fotek i maly filmik.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=RocEJDoAbb0[/youtube]
Ostatnio zmieniony sob 03 lip, 2010 00:07 przez Radzio, łącznie zmieniany 1 raz.
Andiqqqq
ale czysty pod deklem. Jak nowy.
Czy od samego początku klepie czy nagle zaczęło klepać?
Widzę że masz tytanowe talerzyki wiec pewnie sprężyny tez siedza twardsze.
jak wszystko siedzi na miejscu to nie jest to problem głowicy.
Hydrauliczne liftery normalnie przy dodaniu gazu napełniają sie i przestają stukać.
Jakiego oleju używasz?? Jak masz 5w30 to byc efekt stukania od lifterów bo to woda nie olej.
Zalej go jakimś gęstym olejem np mineralnym quakerstatem 20w50 i zobacz czy jest różnica.
Jeśli to nie kwestia oleju to trzeba iść w dół i szukać przy panewkach i przy sworzniu tłoka.
kamilp1908
W samochodzie korba wyszła bokiem.
Radzio
^ umiescilem w projektach zdjecia. Korba bokiem, czyli nastepna wymowka zeby nowe zabawki tam wsadzic(2.2l? - shhh)
strokery ? czy inny silnik ?
kamilp1908
2.2 to chyba będzie jakiś storek. HKS oraz TOMEI na pewno mają takie w ofercie, ale kasa chora za nie. Przynajmniej jak na polskie warunki.
http://www.nengun.com/hks/stroker-kit-n ... r20det-22l
http://www.cimotorsports.net/motor-spor ... 20det.html
Radzio
scooter pisze:strokery ? czy inny silnik ?
Silnik napewno zostaje SR, zbyt duze koszta zeby zmieniac. Pozatym waga SR to byl jeden z glownych powodow na to auto(i to ze siedzi poza przednia oska). Jedyna sensowna zmiana bylby RB, 2JZ lub LSX, ale to moze juz w nastepnym s30z.
Rozne opcje sa, pozyjemy zobaczymy, w ciagu nastepnych 2 tygodni wszystko sie wyjasni.
Sam niewiem co jeszcze dokladnie bedzie, rozne pomysly mam haha.
[ Dodano: Pią 23 Lip, 2010 04:06 ]
kamilp1908 pisze:2.2 to chyba będzie jakiś storek. HKS oraz TOMEI na pewno mają takie w ofercie, ale kasa chora za nie. Przynajmniej jak na polskie warunki.
To co teraz jest do zrobienia bedzie w okolicach $3k, wiec nie jest tak zle za stroker.
Pytanie tylko czy jest to tego warte?
BT2886190504
to jest panewka!!na 100%
TiGRA
BT2886190504, zanim coś napiszesz przeczytaj CAŁY temat... :/
Aktualnie tylko się zbłaźniłeś... :?
Wróć do „Silniki SR”
