Potrzebuję dorobić bolec który jest wypychany przez wysprzęglik a popycha łapę sprzęgła. Nie wiem jak to się nazywa po polsku, w manualu nazwali 'push rod'.
Zna ktoś jaki jest jego seryjny wymiar, długość średnica ?
Bolec przy wysprzęgliku
Dzięki za fotki ale nie o to chodziło (odpisałem mailem).
Potrzebuję dorobić zwykły seryjny bolec, bo ten co mam wiem, że jest nieco skrócony.
Na oko wydaje mi się, że powinien mieć długość 50mm, fajnie jakby ktoś to potwierdził jak nie to w ciemno jutro taki dorobię.
Mam nadzieję że ci się jeszcze przyda, bo nie miałem za bardzo czasu wcześniej aby go sfotografować i zrobić szkic.
[center]
[/center]
tu masz jeszcze zdjęcia LINK
Mam go na wierzchu więc jak coś potrzebujesz to daj znać.
[center]
[/center]tu masz jeszcze zdjęcia LINK
Dokładnie o to chodziło, nawet dokładniej niż chciałem. Wielkie dzięki.
Przyda się na pewno, bo dopiero na jutro ma dojść zestaw naprawczy wysprzęglika, więc się robota przesunęła o dzień.
Czyli cały bolec ma 65mm, to wiele wyjaśnia, miałem włożony skracany na 45mm i po kilkuset km radosnej jazdy wyskoczył tłok z wysprzęglika i musiałem wracać na holu
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
czy moze mi ktoś powiedzieć dlaczego bolec w moim wysprzegliku rusza sie jak joystick prawo lewo do okoła..... czy tak ma byc czy jest poprostu uszkodzony ???????
Ostatnio zmieniony pn 23 maja, 2011 08:02 przez xZealoTx, łącznie zmieniany 1 raz.
S14a in Progress (4%)
- borimichal
tak ma byc jesli nie jest "zakleszczony" miedzy wysprzeglikiem a lapka
git czereśnia
[/center]
