Jeśli jest tak jak mówisz to zaoszczędzę sobie trochę pracy i materiału
Umiejscowienie rejestracji przedniej
więc może leżeć w moim bumperze jak na załączonej fotce i będzie to zgodne z przepisami ? Musze wiedzieć bo chyba jutro wyciągnę zderzak z formy i będę powiększał wlot powietrza i robił to "specjalne przetłoczenie" na rejestrację.
- roball
Pisałem jak to się załatwia - nie dyskutujesz, każesz wypisać mandat na tablicę, jak daje do podpisania to mówisz że się rozmyśliłeś i żeby wypisał papier do sądu grodzkiego, po czym go informujesz o tym jakie są przepisy i że właśnie się podłożył.Konrad pisze:może tak leżeć i jest to zgodne z przepisami, ale pamiętaj że jak niebieski chce wlepić mandat to go wlepi
Gdy tak zrobisz to pan Niebieski może się nieźle wkurzyć i znajdzie Ci coś innego, za co mandacik wypisze. To są tylko ludzie i trzeba się postawić na ich miejscu. Wg. mnie należy na spokojnie pogadać, że czytałeś przepisy i je znasz dlatego przymocowałeś ją tak, a nie inaczej.
- roball
Nie tyle się wkurzy co zagotuje tak że para uszami idzie. Następnego mandatu nie odważy się wypisać bo nie zna przepisów. Przynajmniej ja nie trafiłem na takiego co by próbował, a sytuacji miałem 2.
Jedna była całkiem zabawna. Dostrajałem silnik i stanąłem na przystanku żeby trochę podlać mapę, w tym czasie napatoczyła się się straż miejska i mi oświadcza że będzie mandat bo na przystankach obowiązuje zakaz zatrzymywania się. Rozmowa wyglądała mniej więcej tak (wszystko mówione tonem żartu, bez agresji):
Ja: Czy pan bezimnienny funkcjonariusz straży miejskiej wie jakiej władzy jest przedstawicielem?
Str. M: (Przedstawił się) Co to ma do rzeczy?
Ja: Od tworzenia prawa jest władza ustawodawcza, władza wykonawcza jest od jego egzekwowania. Czy rozróżnia pan zatrzymanie od postoju? Czego zakaz jest na przystankach? A jak jest pan ciekaw co to za auto i co z nim robię to wystarczy zapytać, bardzo chętnie opowiem bo to mój konik ...
No i się skończyło na 10 minutowej prezentacji s13-tki
moze kolega roball ma wzrost 190cm i wage 120kg bo ja trafiam na samych policjantow, co nie znaja sie na zartach
- roball
180 i się garbię
wiadomo że można na różnych trafić,
poza tym nie wchodzę w dyskusje jeśli nie jestem na 100% pewny że mam rację
To ja też powiem coś na ten temat.scooter pisze:Panowie jako że strugam sobie nowy zderzaczek
zastanawia mnie czy jest możliwość dać tablice rejestracyjną miejscu jak na załączonej fotce.
Oczywiście prawdziwą a nie z napisem Scooter![]()
ale chciałbym to zrobić zgodnie z przepisami żeby mi za tydzień jakiś pan w mundurku nie zabrał dowodu i nie kazał zamontować w innym miejscu. Jeśli prawnie może być to zamontowane w tym miejscu w zderzaku znalazło by się w tym miejscu 2-3mm wgłębienie w kształcie tablicy co by nie łapała powietrza przy jeździe na wprost![]()
Interesuje mnie wiedza a nie gdybanie
Na początku roku byłem na przeglądzie i przez przednią tablicę diagnosta nie chciał mi go podbić, ale w końcu uległ. Jak w chodził do kanału, spojrzał na zderzak i spytał, czy już za to dowód straciłem? A ja na to, że ani razu i jeszcze nikt do tego się nie przyczepił. Powiedział, że długo raczej tak nie pojeżdżę, bo według przepisów przednia tablica powinna być co najmniej 30cm nad ziemią i ustawiona pod kontem prostym.
Żadnych zmian nie wprowadziłem i żadnych nieprzyjemności jeszcze nie miałem.
A wygląda to tak:
nieźle
tyle że nie znalazłem na to przepisu a szukałem przez kilka dni ja i parę osób na NT i Supra Team.
przepis o którym mówił Ci pan "sprytny inaczej" diagnosta dotyczy ni mniej ni więcej tylnej tablicy
Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 32 poz. 262
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
(Dz. U. z dnia 26 lutego 2003 r.)
Na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
ZAŁĄCZNIK Nr 5
WYMAGANIA DOTYCZĄCE MIEJSCA PRZEWIDZIANEGO DO UMIESZCZENIA TABLIC REJESTRACYJNYCH
§ 1. 1. Miejsce przewidziane do umieszczenia tylnej tablicy rejestracyjnej powinno stanowić równą, prostokątną powierzchnię o następujących minimalnych wymiarach:
1) dla pojazdów samochodowych mających cztery i więcej kół:
a) szerokość 520 mm i wysokość 120 mm albo
b) szerokość 340 mm i wysokość 240 mm;
2) dla motocykli i czterokołowych pojazdów samochodowych o maksymalnej mocy silnika do 15 kW - szerokość 280 mm i wysokość 210 mm;
3) dla motorowerów i czterokołowych pojazdów samochodowych o masie własnej do 350 kg i maksymalnej mocy netto silnika nieprzekraczającej 4kW:
a) szerokość 100 mm i wysokość 175 mm albo
b) szerokość 145 mm i wysokość 210 mm;
4) dla ciągników rolniczych - szerokość 240 mm i wysokość 165 mm.
2. Miejsce to powinno być takie, aby po zamocowaniu tablice spełniały następujące wymagania:
1) położenie tablicy względem osi podłużnej pojazdu:
a) środek tablicy nie może być położony na prawo od wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu,
b) lewa krawędź tablicy nie może być położona na lewo od pionowej płaszczyzny równoległej do wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu i przechodzącej przez jego lewy obrys;
2) tablica powinna być prostopadła z dokładnością do 2° do wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu;
3) tablica powinna być pionowa z dokładnością do 5°; jeżeli jednak jest to konieczne ze względu na kształt pojazdu, może ona być odchylona od pionu:
a) nie więcej niż o 30°, gdy powierzchnia ze znakami rejestracyjnymi jest skierowana ku górze i pod warunkiem, że górna krawędź tablicy jest nie wyżej niż 1,20 m nad ziemią, a dla ciągnika rolniczego 1,72 m nad ziemią; warunku wysokości nad ziemią nie stosuje się do pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
b) nie więcej niż o 15°, gdy powierzchnia ze znakami rejestracyjnymi jest skierowana ku dołowi i pod warunkiem, że górna krawędź tablicy jest powyżej 1,20 m nad ziemią, a w przypadku ciągnika rolniczego 1,72 m nad ziemią; warunku wysokości nad ziemią nie stosuje się do pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3;
4) wysokość położenia tablicy nad ziemią:
a) wysokość położenia dolnej krawędzi tablicy nad ziemią nie może być mniejsza niż 0,30 m, a dla ciągnika rolniczego nie może być mniejsza niż 0,73 m oraz 0,20 m dla pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
b) wysokość położenia górnej krawędzi tablicy nad ziemią nie może być większa niż 1,20 m, a dla ciągnika rolniczego nie może być większa niż 1,72 m; jeżeli jednak wymóg ten nie może być spełniony w praktyce, wysokość położenia może przekraczać 1,20 m, lecz powinna być tak zbliżona do tego wymagania, jak to jest możliwe ze względu na konstrukcję pojazdu, i nie może w żadnym przypadku przekraczać 2 m, a dla ciągnika rolniczego 2,75 m; w przypadku pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wysokość ta nie może przekraczać 1,50 m;
5) wymagania widoczności geometrycznej:
tablica powinna być widoczna z przestrzeni zawartej wewnątrz następujących czterech płaszczyzn:
a) dwóch płaszczyzn pionowych stycznych do bocznych krawędzi tablicy i tworzących kąty 30° na zewnątrz ze środkową wzdłużną płaszczyzną pojazdu,
b) płaszczyzny stycznej do górnej krawędzi tablicy i tworzącej kąt 15° do góry od poziomu oraz 30° dla pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
c) płaszczyzny poziomej przechodzącej przez dolną krawędź tablicy (5° do dołu od poziomu dla pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3); jeżeli jednak wysokość położenia górnej krawędzi tablicy nad ziemią jest większa niż 1,20 m, to ta płaszczyzna powinna tworzyć kąt 15° do dołu od poziomu;
6) wysokości położenia podawane w pkt 3-5 należy określać na pojeździe w stanie nieobciążonym.
§ 2. Kształtu i wymiarów miejsca przewidzianego do umieszczenia przednich tablic rejestracyjnych nie określa się.
ROZPORZĄDZENIE
ZAŁĄCZNIK Nr 5
Ostatnio zmieniony pt 02 lip, 2010 11:00 przez scooter, łącznie zmieniany 1 raz.
mozna
cytat: Kształtu i wymiarów miejsca przewidzianego do umieszczenia przednich tablic rejestracyjnych nie określa się.
jest tylko okreslone ze do przodu nie mozna zamontowac tablicy dwurzedowej
Ostatnio zmieniony pt 02 lip, 2010 19:48 przez domino, łącznie zmieniany 1 raz.
www.oknadomino.pl
www.oknadomino.pl
wydrukuj sobie ten wycinek kodeksu z pierwszej strony (jak wiekszosc) i schowaj do schowka a jak którys cos burknie to wyciagasz kartke i zobaczysz ze inaczej beda gadać
www.oknadomino.pl
www.oknadomino.pl
A mnie ciekawi to co napisał roball bo wlaśnei się wczytałem w przepis i tam wyraźnie jest o zatrzymaniu na przystanku a nie o postoju, ale może coś pokręciłemroball pisze:Nie tyle się wkurzy co zagotuje tak że para uszami idzie. Następnego mandatu nie odważy się wypisać bo nie zna przepisów. Przynajmniej ja nie trafiłem na takiego co by próbował, a sytuacji miałem 2.
a tu daje linka to stronki
kodeks
Ostatnio zmieniony pn 05 lip, 2010 16:18 przez skolimus, łącznie zmieniany 1 raz.
