Opening Ceremony
Dasiek
Ahoy :mrgreen:
Pytanko odnosnie Opening Ceremony, czyli ceremonie powitalna... To wyglada jak w nowych imprezach, czy insygniach...ze zegarki sie witaja, poprzez przejscie wskazowki przez cala skale na zegarze....
Teraz tak... gdzie sie wpiąc z dwoma kablekami ??
a wiec jest kabelek pomaranoczowy, oznaczony DIMMER. Z ang. opornik ale ma znaczenie jako wlacznik swiatel. Na logike, nalezy sie wpiac tam, gdzie idzie kabelek do manetki ale wie ktos moze jaki to kolor ??
Biały- Ingnition switch- zapłon.... Wie ktoś co i jak ?? W jaki kolor się wpiąć ??
TiGRA
dimmer to ściemniacz... teoretycznie wpinasz w kabelek od oświetlenia
Ingnition switch - wpinasz tak aby po przekręceniu kluczyka na pozycję II dostał 12V
Jak coś popier..liłem to mnie poprawcie bo jestem po paru browarach :mrgreen:
Dasiek
Heh, ja po jednym ale mnie troche powalił... stosunek pracy/jedzenia i jeden browar może dużo... ale nie robiac off-ropa....
Zegary bede wpinal pod koniec tygodnia. Bede wdzieczny za potwierdzenia infa od Tigry oraz kolory kabli. Jezeli jednak nie dostane infa od Was (wiem, wygodny jestem :P ) to bede sam dłubał... :mrgreen:
TiGRA
tak cie nie chce martwić ale chyba był juz temat o podpinaniu AG SM :mrgreen:
biały +12 V po przekreceniu stacyjki,swieci pelnym swiatłem,
podpinajac dodatkowo pomaranczowego do plusa podswietlenie wejdzie w tryb nocny.
Nie wszystkie gajgery maja opening ceremony
pozatym najlepiej wez sobie ten wskaznik i podepnij pod akumlator na probe-zero filozofi
dapper
kurna pod zapalniczke mozna i pod jakis przycisk ktory ma podswietlenie np. pod ogrzewanie tylnej szby. ja mam tak zamontowane.
______________
(O O/ - - \O O)
.oo
Albo od radia , tam masz napięcie po przekręceniu kluczyka :)
PiotrekŁDZ
Prime Druciarz
Ale niestabilne, przynajmniej u mnie tka było jak na krótko podłączyłem. Miałem 2 lub 3 bary ciśnienia oleju zależy czy włączałem wycieraczke tudzież inne poborniki prądu.
Dasiek
podziekowal za wszelakie odpowiedz :wink:
Moje maja OC, wiec dlatego pytam :wink:
BarTeX5575
Odświeże temat. Mam jedno pytanie, czy da się wyłączyć ten pisk przy włączaniu się wskaźników Auto Gauge SM?
ige
Da sie. Kolega kiedys mi mowil w jaki sposob to zrobic za pomoca przycisku peak ale niestety juz nie pamietam :lol: Ale musze do tego dojsc bo tez mnie to wkurwia
BarTeX5575
W instrukcji jest jakoś hold peak after power on, co znaczy by przytrzymać przy włączeniu, ale tak robiłem i dalej piszczy.
Bullseye
A nie trzymać podczas włączania ?
Wciskasz przycisk i załączasz zegary po chwili dźwięk niknie , jak masz kilka zegarów to z każdym musisz to zrobić ;)
załączenie dźwięku w ten sam sposób
przemo171988
scooter pisze:Wciskasz przycisk i załączasz zegary po chwili dźwięk niknie , jak masz kilka zegarów to z każdym musisz to zrobić ;)
Masz browara u mnie bo za chu... nie wiedziałem jak to wyłączyć a szału juz od tego dostawałem !!:)
<<< RB25DET >>>
Wróć do „Dodatkowe zegary”
