Ciśnienie paliwa rb25det
źle się wyraziłem, chodziło o "jest wyżej",
czytam całość - odpowiadasz na tyle nie jednoznacznie że idzie się zgubić co jest na jakim ustawieniu ;)
Ostatnio zmieniony śr 09 cze, 2010 22:53 przez roball, łącznie zmieniany 1 raz.
dark
egt na poziomie 1000 to juz morderstwo, ale jak widac wyjatkowo nieskuteczne. u mnie w rb jest 850.
MarioWawa
U mnie też trzyma się koło 850.Silnik/komp seria,doładowanie 0.8.
Wszystkie części s13/512-170-449
Silicone
napisalem
przy 4barach paliwa afr jest 11,5. egt natomiast lapie 950* przy mocnym/dlugim upalaniu.
afr w normie, a egt za wysokie. i tak jest przy wyzszym/nie seryjnym cis paliwa. na seryjnym cis paliwa nie odwazylem sie sprawdzic jak wysoko dojdzie egt.
Ostatnio zmieniony czw 10 cze, 2010 16:13 przez Silicone, łącznie zmieniany 1 raz.
Montaż i Strojenie DET 3, EMU, VEMS, itp...
Kraków
Ban0ff
a jaka masz wersje kompa?
Silicone
series 1
komp p5 chyba. kompa rowniez podmienialem i bez zmian
Kraków
jedyne co mi przychodzi do głowy (oprócz źle wyskalowanej termopary) to za późny zapłon...
Silicone
tak jak juz wczesniej pisalem, zaplon jest ok
Kraków
Jeżeli masz dobrze paliwa, dobre wyprzedzenie zapłonu to nie ma bolka...
Xree pytał jaką sondą robiony pomiar, nie chodzi o to że sonda jest olewana wyżej tylko o to czy ten AFR na pewno jest 11, podobnie sonda EGT - czy jest 100% sprawna (jeśli to AG to różne cuda się zdarzają, jeśli firmówka to raczej będzie ok).
Z rzeczy rzadko się zdarzających sprawdź napięcie na wtryskach,
przy 11V z 440cc robi się 390cc
Ban0ff
yyy a tam nie ma seryjnych 370cc??
Ostatnio zmieniony pt 11 cze, 2010 15:51 przez Ban0ff, łącznie zmieniany 1 raz.
Wziąłem dane GT-R'a - nie znalazłem dla RB25, ale zasada jest ta sama - jeżeli napięcie będzie niższe niż powinno to silnik dostanie mniej paliwa...
Ostatnio zmieniony pt 11 cze, 2010 17:09 przez roball, łącznie zmieniany 3 razy.
Scratch
sprawdź:
masę między silnikiem a nadwoziem
masę nadwozie-aku
ładowanie alternatora
Ostatnio zmieniony pt 11 cze, 2010 16:22 przez Scratch, łącznie zmieniany 1 raz.
dark
tak jak roball mowi, jak jest wszystko ok to nie ma bata i nie moze byc rgt na poziomie 950. albo zle pomiary albo cos jest walnięte, równie dobrze moze to byc drobiazg, ale nie zmienia to faktu ze istotany dla silnika
[ Dodano: Pon 14 Cze, 2010 10:05 ]
ps. katod dobrze ogarnia nissany
dark pisze:rgt na poziomie 950
czy to chodzi o promieniowanie rentgenowskie tz. twarde ?
Ostatnio zmieniony pn 14 cze, 2010 10:03 przez scooter, łącznie zmieniany 1 raz.
Ban0ff
qrde ale sie czepiasz, na klawie R masz zaraz kolo E :D
Wróć do „Układ paliwowy”
