Prędkościomierz
Alex
Raz prędkościomierz działa, raz nie. Jak to naprawić? Help!!!
Paweł
Powiedz jak działa -to czy skaczy , a jak nie działa -to czy jak walniesz w szybkę to zaczyna działać :angered: .Jeżeli skacze albo wogule nie działa to kaput jedynie wymiana naprawienie tego ustrojstwa prawie niemożliwe.Mogą to być styki , trzeba rozebrać kokpit i posprawdzać ale małe prawdopodobieństwo, że to akurat to zazwyczaj poprostu pada :( .Linek i takie tam nie szukaj u nas jest wpełni elektroniczny i prędkościomież i obrotomież .Poszykaj w ogłoszeniach całego zestawu liczników koszt ok 100 zł. , jak powiedzą 200 to ty im też powieć..... :D :D :P
Dominik
Miałem to samo. wymiana licznika i w nic innego się nie baw.
Zadzwoń do Jarkowego On napewno będzie miał.
Ja od Niego kupiłem i jest ok.
jarkowy
Założyciel Klubu
Założyciel Klubu
Ja też takie coś miałem i mimo że jestem elektronikiem nie dałem sobie z tym rady i kupiłem drugi cały licznik.
Jakby co to mam jeszcze jeden (tzn. karlos ma ale to nie istotne) w zapasie ale wyskalowany w milach więc bedziesz musiał sobie przełozyć tarcze (cała ruznica miedzy licznikami).
Moze znajdzesz jakiegos lepszego kolesia od elektroniki i ci to zrobi ale pewnie bedzie chciał tyle samo co za drógi...
Nic więcej nie pomoge.
danilozia
na allegro gość ma i chce 100
IceMan
a ja mam inne pytanie dot predkosciomierza
po zmianie opon na rozmiar zupelnie niestandartowy licznik bedzie przeklamywac, czy mozna licznik przestwic tak zeby dobrze wskazywal ?
Paweł
licznika nie przestawisz.Jest to układ elektroniczny wydaje się ze bez zadnej regulacji , bo niby po co i jak :? .
IceMan
gdzies kiedys widzialem ogloszenie ze wlasnie jaks firma przerabia cos zeby licznik dobrze wskazywal
ale nie pamietam kto gdzie i jak ?
dr Mike
IceMan pisze:gdzies kiedys widzialem ogloszenie ze wlasnie jaks firma przerabia cos zeby licznik dobrze wskazywal
Ha ha ha ha ha ha :D
Ale pewnie licznik przebiegu kilometrów!! :wink:
IceMan
nie nie nie
chodzilo o wskazania predkosciomierza , nie rób ze mnie głupka :P
Alex
No i temat powrócił.
Zabrałem się za autko.
Mój prędkościomierz przestał wskazywać, więc kupiłem drugi.
Jak wczoraj się dokopałem (napiszcie jak wyciągaliście, być może mam latwiejszy patent) do prędkościomierza, to najpierw podłączyłem ponownie wszystkie styki do mojego.
Efekt był taki, że prędkościomierz zaczął działać. Ale po podłączeniu kupionego wyszła mała różnica we wskazaniach, więc postanowiłem przetestować sprawdzając wskazania jednego i drugiego przy takich samych prędkościach. Wypadło to podobnie - i jeden i drugi świrują np. przy prędkości 100km/h zaczyna nagle wskazywać 140km/h.
Więc są dwie opcje:
-obydwa prędkościomierze są walnięte
-prędkościomierze są dobre - walnięty jest czujnik
Pytanie brzmi: czy istnieje taka opcja, że przy walniętym czujniku prędkościomierz będzie świrować, czy poprostu przestaje działać?
Pytanie drugie brzmi: jaki jest koszt takiego czujnika i gdzie go mogę dostać?
jarkowy pisze:.
Wiec jesli kupie nakladki na zegary skalowane do120 czy ilus mph (180km/h) to jak mi maja wskazywac 240??
Pajak2444 pisze:
jarkowy pisze:.
Ale w milach to są 2 różne zegray , w 240sx jest do 190km/h (120mph) a w 200sx ang wersji do 240km/h (150mph).
patryk
Odgrzewam kotleta.... Jeśli Licznik nie pokazuje prędkości i licznik kilometrów nie chodzi to czy padł licznik czy czujnik?
eMCe
jest jeszcze 3 licznik w milach w 240sx 16v do 110 mil (180h) w wersji po lifcie
Wróć do „Elektryka ogólna”
