Światełko bagażnika
- Artur1020
Witam nie dziala mi w s13 lampka w bagazniku nie wiem gdzie sie znajduje czujnik otwarcia klapy lub cuś w tym stylu moze to jego wina czy ma ktos jakies pomysly??
Ostatnio zmieniony pn 24 maja, 2010 22:51 przez Artur1020, łącznie zmieniany 1 raz.
- roball
Czujnik znajduje się w zamku klapy - w postaci masy która się zwiera przy otworzeniu bagażnika, prawdopodobnie styk ci zaśniedział i nie łapie kontaktu, bez wykręcenia zamka będzie ciężko to zdiagnozować/naprawić.
Wykręcanie zamka (z pamięci):
- zdejmij nakładkę plastikową tapicerki,
- wyjmij kołki tapicerki tak żeby dało się ją odchylać w okolicy zamka,
- zdejmij cięgno i linkę z zaczepów zamka (wcześniej pomacaj i pooglądaj żeby zobaczyć jak to jest zaczepiane)
- zdejmij konektor z czujnika,
- odkręć śruby mocujące zamek i masz go na wierzchu
