rozpórka
geniula1
Mam pytanie. Czy po zamontowaniu rozpórki odczuliście jakieś polepszone właściwości jezdne auta ?
N/A-LPG KILLER ;)
Japan Auto
przy wejściach w zakręty odczuwam kolosalna różnicę w zachowaniu się auta.
tylko że ja mam pospinane wiele miejsc a to jeszcze nie koniec :mrgreen:
geniula1
To czyli można by rzec że teraz dany zakręt pokonujesz z większą szybkością ?
N/A-LPG KILLER ;)
Japan Auto
Zdecydowanie tak.
Rozpórki sprawiają że auto jest sztywniejsze i nie "kładzie" się tak w zakręcie jak bez.
moi znajomi mówią że jest jak karting ale oni maja tylko dupowozy więc to pewnie lekka przesada ;)
geniula1
HaHa czyli miałem poprawne odczucia. Byłem w lekkim szoku że kawałek pręta sprawi aż taką różnice ;) Dzięki.
N/A-LPG KILLER ;)
Japan Auto
wiszene
Seemann pisze:W weekend troche podziałałem i zrobiłem komplet rozpórek na przód :)
Za jakiś czas postaram się opisać jak zrobić taką rozpórkę i udostępnie rysunki flansz.
Siemka i co tam wrzucisz moze fotki tych flansz zeby tą rozpórke zrobic??Pzdr
S13 1JZ
Tomek89
chce ktoś?
i to :)
a ta zrąbana jak noc :D
Ostatnio zmieniony ndz 04 kwie, 2010 14:37 przez Tomek89, łącznie zmieniany 1 raz.
Rice is nice
geniula1
Ta druga to gdzie idzie :D ??
N/A-LPG KILLER ;)
Japan Auto
Tomek89
tension rods lower arms front :)
Rice is nice
Tomek wrzuc ceny za te pod błotniki i ta dolną przednią
Tomek89
pierw trzeba zadbać o szatę graficzną :P
Ostatnio zmieniony pt 16 kwie, 2010 19:59 przez Tomek89, łącznie zmieniany 1 raz.
Rice is nice
Bobekk
Mam problem. Kupiłem rozpórkę od eXtremana. Porządna rozpórka solidnie wykonana. Niestety mam u siebie założone poduszki pod silnik Nismo. Kilka osób pisało swego czasu, że na nich silnik jest wyżej niż na seryjnych. I rzeczywiście tak jest. Kiedy przykręcę rozpórkę to dotyka ona kolektora ssącego. Żeby rozpórka była około 3-5mm nad kolektorem to muszę podnieść ja na kielichach około 5mm po obu stronach. Mogę podłożyć pod rozpórkę podkładki ale nie wiem czy przy dużych naprężeniach nie powyginam szpilek od amortyzatorów. Tego chciałbym uniknąć. Boję się też, że jeśli ją podniosę to nie będę mógł zamknąć maski. Piszcie jak wy sobie radziliście w tego typu sytuacji, bo nie wiem co teraz z tym zrobić.
geniula1
nie zakładaj podkładek bo możesz nawet ściąć szpilki od amora w ekstrymalnej sytuacji.
Masz dwa wyjścia jak na mój gust. Założyć OEMowe poduszki albo inną rozpórkę lub ewentualnie trzecia opcja przerobić tą co masz
N/A-LPG KILLER ;)
Japan Auto
Bobekk
Jakiej grubości jest górna ścianka kolektora ssącego? Ile można zeszlifować by nie było ryzyka zrobienia dziury?
[ Dodano: Wto 11 Maj, 2010 18:35 ]
Już sobie poradziłem. Rozpórka została podcięta i pospawana gazowo. Potem wypiaskowana i pomalowana proszkowo na ten sam kolor.
Poniżej zdjęcia pokazujące jak teraz wygląda.
Tomek89
ja bym zaklepał w tym miejscu, jak robiłem dla siebie z rurek to nad kolektorem zaklepałem,
na styk przy masce i na styk przy kolektorze :)
Rice is nice
