zaplon a rozrzad
Wszystko na temat silników CA
PiotrekŁDZ
Prime Druciarz
Czy jeśli żeby ustawić zaplon na 15 stopni muszę przekrecic cas na opór w jedną stronę to znaczy ze rozrząd jest przestawiony? Wieloklin jest w dobrym stanie. Co jeszcze może byc tego przyczyną ?
Biedrona
na pewno masz dobrze wlozonego CASa? sprawdz jeszcze raz. a jezeli dobrze to wychodzi na to ze przestawiony o ząb. Łatwo sprawdzic. Zdejmij górną pokrywe rozrządu i policz zęby na pasku od znaków na kołach, ma byc 39.
Ostatnio zmieniony ndz 07 mar, 2010 21:33 przez Biedrona, łącznie zmieniany 1 raz.
Pieronek
CAS mozna włozyc tylko w jednym położeniu, chyba ze klin w CASie jest uwalony albo klin na wałku, wtedy nie da sie ustawic zapłonu.
Ban0ff
u mnie w rb25 rozrzad jest ustawiony dobrze bo kilka razy sprawdzalem i CAS na 15 st jest maxymalnie przekrecony
Ja kiedyś odkryłem że po wymianie PT zapłon przesunął się o 4' w kierunku środka.,bo tez miałem na maxa w prawo.
potem wymieniłem CAS i wałek (miałem uwalony język) i było prawie idealnie na środku.
Więc jak widać siła iskry tez może mieć znaczenie : PT ,świece.
Może to przypadek a może dobry trop. Warto sprawdzić.
Pieronek pisze:CAS mozna włozyc tylko w jednym położeniu, chyba ze klin w CASie jest uwalony albo klin na wałku, wtedy nie da sie ustawic zapłonu.
Da się bez żadnego problemu...
Są w tym temacie 2 sprawy,
1. klin pozycjonujący CAS względem wałka - jeżeli na wałku ten język jest uwalony to nic złego się nie dzieje - trzeba tylko więcej czasu/wprawy żeby znaleźć właściwą pozycję CAS
2. wielowpust który służy do napędzania CAS'a - prawidłowy przekrój zęba to trapez, jeżeli zęby na wałku mają przekrój "do szpica" to zapłon będzie pływał ...
Zapłon nie pływa , pytanie czy jeśli 15 stopni wypadło przy skrajnym położeniu to czy może to oznaczać przestawiony rozrząd/wałek ?
Może, ale nie musi ...
Sprawdzić warto.
Ostatnio zmieniony pn 08 mar, 2010 12:38 przez roball, łącznie zmieniany 1 raz.
PiotrekŁDZ
Prime Druciarz
Roball, może inaczej, czy może być inny powód tego problemu niż przestawiony rozrząd i wywalony wieloklin? nie mam gdzie rozkręcić auta takto by nie było problemu.
m0rr1s
maluj znaczek na obudowie i CASie, wykrecaj casa, wykrecaj gorna czesc obudowy i licz zabki miedzy znakami, pozniej skladaj wszystko w odwrotnej kolejnosci ustawiajac cas na namalowany wczesniej znak.... pilnuj sie tylko, zeby nie przekrecic wałeczkiem od CASa na wypadek gdybys nie miał tam klina i bedzie ok... robota na góra 20 minut
PiotrekŁDZ
Prime Druciarz
Stary wogóle nie wiem co ty mi napisales. Metodę ma usta
wianie casa ze zjebanym wieloklinem? U Mnie wieloklin jest okej.
PiotrekŁDZ pisze:Roball, może inaczej, czy może być inny powód tego problemu niż przestawiony rozrząd i wywalony wieloklin? nie mam gdzie rozkręcić auta takto by nie było problemu.
Może być inny powód - sprawdź elementy układu zapłonu (PT, CAS, wiązkę, cewkę i świecę na 1 cylindrze).
Pieronek
PiotrekŁDZ pisze:U Mnie wieloklin jest okej.
morrisowi chodzilo raczej o klin w CASie a nie o wieloklin.
PiotrekŁDZ
Prime Druciarz
Ten też jest okej. Dzisiaj może zdejmę pokrywy to napisze czy rozrząd był przestawiony.
PiotrekŁDZ pisze:Ten też jest okej. Dzisiaj może zdejmę pokrywy to napisze czy rozrząd był przestawiony.
pewnie o tym wiesz, ale na wszelki wypadek napiszę: policz ząbki ;)
Wróć do „Silniki CA”
