Uboga mieszanka miedzy 3-4 tys. obrotów.
Witam wszystkich. Mam seryjne CA18DET i zamontowany wskaźnik AFR diodowy, na którym podczas jazdy obserwuje że przy 3-4 tys. obrotów mieszanka wychodzi poza zakres ubogiej mieszanki a na reszcie jest ok. Wiadomo że uboga mieszanka jest bardzo nie wskazana wiec proszę o jakieś sugestie. Dodam że sonda jest nowa i oryginał.
- roball
Wskaźnik wąskopasmowy ma 3 stany: zalany, ok, palą się tłoki - nie ma czegoś takiego jak "zakres ubogiej mieszanki", albo ci się nie pali żadna dioda, albo pali się na żółto (w większości), albo wszystkie..
1 wymieniałeś ostatnio rozrząd?
2 kręciłeś doładowanie?
3 masz oryginalną pompę paliwa?
Moja sugestia to jedź na stacje diagnostyczna niech zweryfikują wskazania tego AFR
na sondzie szeroko pasmowej
a czego nie ma? to na takim wskazniku nie zapalaja sie rozne diody w zaleznosci od zubozenia mieszanki? jak jest np 5 diod to co wszystkie naraz sie musza swiecic?roball pisze:Wskaźnik wąskopasmowy ma 3 stany: zalany, ok, palą się tłoki - nie ma czegoś takiego jak "zakres ubogiej mieszanki", albo ci się nie pali żadna dioda, albo pali się na żółto (w większości), albo wszystkie..
oooo to stacje diagnostyczne posiadaja szerokopasmowki?scooter pisze:Moja sugestia to jedź na stacje diagnostyczna niech zweryfikują wskazania tego AFR
tam gdzie ja jeżdze to mają
i mierza afr podczas jazdy? czy mowisz o analizatorze spalin?
analizator to ma każda stacja chyba
mówię o przenośnym laptopie i sondzie wkładanej w wydech,chyba że ktoś ma wspawkę na druga sondę i mierzone podczas jazdy
o to u mnie takich stacji nie ma
Rozrząd nowy, podnosiłem mu ciśnienie na turbo ale to jakiś czas temu, jest seria i pompa też. Myślałem że AFR właśnie jest od tego żeby pokazywał skład mieszanki i u mnie pokazuje dobrą, czyli sonda oscyluje w pełnym zakresie a gdy dojdzie do tych obrotów to spada na low i znika a gdy mu kopie to wchodzi na high.
Zmien pompe.
- roball
Zapalają się, ale nic to nie znaczy - charakterystyka zwykłej sondy jest taka a nie inna ...Ban0ff pisze: a czego nie ma? to na takim wskazniku nie zapalaja sie rozne diody w zaleznosci od zubozenia mieszanki? jak jest np 5 diod to co wszystkie naraz sie musza swiecic?
Poza tym jak taki wskaźnik przy bucie pokazuje że jest ok, to jest ubogo (chyba że jest wyskalowany do turbo). Dlatego należy traktować go jako 3 stanowy i olać napisy na nim...
Sprawdź na rozrządzie czy nie masz przesuniętego wałka ssącego o ząbekSendiii pisze:Rozrząd nowy,
jak pomiar afr to tylko szerokopasmowka,
jak rowno na znakach siedzi to nie trzeba nawet liczyc
