zegary w 200sx typu INDIGLO
a jak to sie sprawuje w praktyce?? i zrob zdjecie w dzien i lepsze jak jest wlaczone podswietlenie
www.oknadomino.pl
www.oknadomino.pl
w poniedziałek nakręcę filmik ale na żywo jest fajny efekt
mały pokaz http://www.youtube.com/watch?v=doKXDGRsPYs
I to będzie rozwiązanie na moje przekłamujące zegary po swapie
pod co się podłącza ten prędkosciomierz i obrotomierz? Pod przewody idące z seryjnych czujników? Czy jak?
podłączyłem je w miejsce seryjnych po wywaleniu wskaźników tam gdzie były przykręcane zostają stare styki obrotomierz trzy śrubki plus minus i sygnał do obrotomierza a prędkościomierz cztery śrubki plus minus i sygnał z czujnika i ta czwarta nie wiem do czego służy
nie podłączałem jej a i tak działa rysunek morze komuś pomorze
Ale przekłamują Ci te zegary czy pokazuja właściwie?
A do obrotomierza też jest jakaś kalibracja? Czy sam się dostraja? I ilo garowe silniki obsługuje?
takie pytanie moze ktos mial z tym doczynienia
po zmianie zegarów wskazówka obrotomierza wolno sie przesuwa i opada co moze byc powodem moze ktos mnie nakierunkuje na co zwrócic uwage zanim rozbiore licznik
www.oknadomino.pl
www.oknadomino.pl
dzieki koledzy sprawdze to jak bede w garazu!!
www.oknadomino.pl
www.oknadomino.pl
