Chodzi o ta z allegro
kto jezdzi i jak wrazenia ?
zostawiam OEM szybe i nyska bardziej do jazdy
jak tam do uszczelki przylega?
i jak pasowanie?
tylnia klapa z frb S 13
Zapomnij o szybie, wkleiłem szybę i są zbyt duże naprężenia na seryjnych amortyzatorach, jak masz dłużej otwartą klapę to szyba pęka, teraz będę kupował z poliwęglan. Tak to wszystko pasuje, i ładnie wygląda są porobione wszystkie gwinty, nie ma dziur na elektrykę (po co ci elektryka w klapie z laminaty?), jak coś to piszcie postaram się odpowiedzieć na wszelkie pytania.
Against All Authority
- nismo250
no wlasnie patrze na allegro i niema tam gwintow ,albo niewidze
powiedz na 100%czy sa normalnie zatopione w zywicy czy jak?
a szyba pekla ci od tego ze klapa lzejsza i jak ciagles zeby zamknac to szlak trafil
trzeba slabsze prety wstawic z innego auta i patent ktory juz obmyslilem
czesci do nissanów 889643199
[center]
[/center]
[center]
[/center]Wątek nie jest zbyt wartki
pokrywa by AutoR ma wszystkie gwinty pozatapiane tak że tylko montujesz gotowy produkt, jeśli chcesz to mogę załatwi taką szybę z tworzywa w dobrych pieniądzach. Szyba prędzej czy później pęknie, występują tam takie naprężenia że raczej nie wytrzyma (ja pożegnałem dwie szklane), a po co usztywniac pokrywę jak ma by lekka? montujesz seryjny zamek dwie spinki i jest gitara....pisz śmiało teraz jestem w trakcie testowania tych wszystkich plastyków, klapa na samochodzie wraz z szybą z tworzywa
a mozna by prosic o jakies zdjecia jak wyglada szybka z poliweglanu w tej klapie, no i zabudowe spinek w tylnej klapie
bo tez rozwazam taka klape, aa i jeszcze jaka to dobra cena za taka szybke-chodzi o rzad wielkosci chociaz
z gory dzieki
z gory dzieki
Moim zdaniem taka klapa jest za miękka do zwykłej szyby.
Klapa w aucie jest jednym z elementów karoserii wpływajacym na sztywność konstrukcji zwłaszcza w zakrętach i podczas jazdy gdzie pojazd jest pochylony pod skosem /
Montując taką klapę powinieneś zastosować klatkę żeby zrekompensować braki sztywności budy w tym miejscu.
Skoro szyba jest teraz najsztywniejszym elementem to klapa będzie się wspierała o nią i przenosiła wszystkie naprężenia, które małe nie są zwłaszcza przy jeździe bokiem.Nic dziwnego że pęka
Tylna szyba jest hartowana i gięta.
Naprężenia na niej zarówno te ściskające jak i rozprężające są tak liczone że uwzględnia się to że szyba jest zamocowana na stalowej konstrukcji nie na kawałku giętkiego tworzywa.
Około 200pln no i przesyłka nie wiem ile...
ok dzieki za ceneMajku pisze:Około 200pln no i przesyłka nie wiem ile...
dzieki
co do sztywnosci to sama buda s13 jest malo sztywna i najlepiej ja wzmacniac rozporkami a najlepiej klatka
Ja nie narzekam, mam rozpórkę górną z tył sztywną zawiechę i nie jest źle...a zdjęcia przy okazji zrobię
nie niestety, tylko o nim słyszalem ale cza bedzie go poszukacTomek89 pisze:Szaman, masz ten filmik szpar karoseri w s13 podczas driftu ??
znalazlem przed chwila cos takiego:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Nissan-2 ... 0010r14421
Ostatnio zmieniony śr 16 gru, 2009 11:21 przez szaman, łącznie zmieniany 1 raz.
