uszczelki pod kolektor z kompresji, warto?
michalek
Witam, chciałbym kupić uszczelki z kompresji okuwane blachą, takie jak z tej aukcji : klik
ktoś już może kupował? warto? zwykłe już mi drugi raz wydmuchało i chciałbym już mieć porządne..
WARTO!!
ige
Mam z kompresji turbo\kolektor i wszystko OK.
michalek
ok bardzo dziękuje :) ale nie widzę opcji "pomógł" ? czy teraz załatwia się to przez turbocash? :)
Ban0ff
ige pisze:Mam z kompresji turbo\kolektor i wszystko OK.
Sorry za OT :D
ja mam od lublina i tez sa ok, 6zl szt i w kazdym miescie sa, wczesniej wymienialem oryginalne co 2 tygodnie bo nie wiedzialem co sie dzieje ze je co chwile wypala, wrzucilem lublinowa i jest git
a co do kolektor - glowica to mam z aso, dalem cos kolo 120zl ale sa super, wyciagalem i wkladalem turbine z 10 razy na tych samych uszczelach i zadnych problemow.
Z kompresja nie mialem stycznosci
Te z lublina tez sa bardzo dobre:)
Cały myk polega na dobrym poskrecaniu tego,inaczej nawet megawypasione uszczelki z tytanu Ci wysra.
Nowe nakretki z sklepana główką-nie wiem jak sie fachowo nazywaja(samokontrujace? )
ige
Porownywalem ta z lubina i ta z kompresji miedzy soba bo mialem ta i ta przy zakladaniu i ta z kompresji sporo grubsza i wyglada na solidniej wykonana dlatego ja wrzucilem.
Ale tak jak bori mowi podstawa to rowna powieszchnia i dobrze poskrecac to bo inaczej wszytko sie wysra.
Miedzy glowa a kolektorem mam Reinza i puki co daja rade ;)
Ostatnio zmieniony sob 05 gru, 2009 20:10 przez ige, łącznie zmieniany 2 razy.
kamilo86
Są zarębiste :D
Ban0ff
ja zmienilem chyba 3 albo 4 i zawsze wypalalo w tym samym miejscu, powierzchnie rowne bo sprawdzalem pare razy, wrzucilem od lublina i juz nic nie wypala, a dokrecane zawsze bylo tak samo i blokowane seryjnymi blaszkami
Z wlasneg doswiadczenia wiem ze lepsze od tych seryjnych blaszek sa te nowe nakretki samokontrujace.
Testowałem juz wszystkie uszczelki ASO,LUBLIN,KOMPRESJA,jedna nawet mialem jakas sciagana z USA,jeszcze na poczatku stosowałem oryginalne blaszki ale zdazylo sie ze wydmuchalo.Odkad stostuje te nakretki to jeszcze sie mi nie zdazylo zeby ta uszczelke wydmuchalo
Szczurek
Chodzi ci o te nakrętki z kolnierzem z teflonu tak??
Nie-te nakretki sie kompletnie nie nadaja!!
Chodzi mi o nakretki miedziowane
"Nakrętki samozabezpieczające z gwintem odkształconym z kołnierzem"
po ludzku z wezszym koncem nakretki
MarioWawa
Do wydechu jeszcze miedziane się stosuje lub tak jak wcześniej było napisane samo kontrujące ale nie ten typ z teflonem.(teflon stopi się od temperatury wydechu)
Wszystkie części s13/512-170-449
TiGRA
Ja tam uszczelki z kompresji polecam... mam i sobie chwalę... 2 razy zdejmowane [głowica/kolektor] i nadal jest gitara...
Ja za to polecam Nissan ASO :P ściągane już kilka razy i wciąż żyją
Wróć do „Układ wydechowy”
