Wymiana sondy lambda
Elmer pisze:
asmo666 pisze:EGT - koltkror wydechowy
albo turbo
chyba nie w muszlę?
w DP to już za daleko - temp. dużo niższa bo spaliny oddają energię wirnikowi turbiny
tak więc tylko kolektor, najlepiej przy wylocie z 4 cylindra..
Elmer
roball pisze:
Elmer pisze:
albo turbo
chyba nie w muszlę?
nom wlasnie w muszle, DP za daleko
Bvlgari
Mega kotlet!! szczerze mówiąc sonda uniwersalna bosch ls 02 za żadne skarby NIE JEST kompatybilna z silnikami turbo;/;/ Kupiłem ją nie dawno na allegro i niestety nie wyłapuje dobrze pędzących spalin ze względu na jej konstrukcje;/;/ Zamontowałem ją w nissanie i takich wybuchów nie słyszałem jeszcze... dostawał taką potężną dawke paliwa że głowa mała. Sonda fabryczna ma "główkę" podobną do radiatora gdzie spaliny wpadają przez szczeliny boczne, natomiast w bosch ls 02 " główka" otwory na spaliny ma na samym końcu lambdy np. jak się weźmie puszkę coca-coli i postawi na biurku to otwory znajdują się na dekielku gdzie jest otwieracz :twisted: Jednym słowem bosch ls 02 nie nadaje się do silników z turbo tylko do wollnossaków. To jaką sonde polecacie? :P
ige
A napewno ja dobrze podlaczyles?
Bvlgari
Tak wszystko dobrze podlaczylem zgodnie z instrukcją :twisted: i zaleceniami turbokillersów :P No nic trzeba polować na inną sonde najlepiej oryginalną :mrgreen:
Bvlgari pisze:Tak wszystko dobrze podlaczylem zgodnie z instrukcją :twisted: i zaleceniami turbokillersów :P No nic trzeba polować na inną sonde najlepiej oryginalną :mrgreen:
straszne bzdury opowiadasz,
w instrukcji do LS 02 nie ma opisanego silnika CA18, więc bardzo jestem ciekaw jak wygląda to zgodne z instrukcją podłączenie...
pomijam fakt że znam ponad 20 przypadków w których ta sonda pracuje jak należy (w CA) ...
Ostatnio zmieniony pn 23 lis, 2009 23:08 przez roball, łącznie zmieniany 1 raz.
Bvlgari
No wiadomo że w instrukcji nie ma wymienionego tego silnika :P ale masz dokładną tabelkę opisującą jaki kolor ma dany kabelek i z jakim kolorem z sądy się łączy, a jak wiadomo to bosch wyprodukował tą sąde która jest oryginalna w nissanie. podłączyłem ( a właściwie 2 mechaników się pociło) tak :
Sonda ls 02---------------------------------- Oryginalna
biały------------------------------------------niebieski
biały------------------------------------------czerwony
czarny(sygnał)-------------------------------czarny(sygnał)
Podobno 2x biały kabel to grzanie sondy a czarny sygnał więc gdzie tu się mogłem pomylić?
jeśli popełniłem błąd proszę o poprawę :twisted:
Ostatnio zmieniony pn 23 lis, 2009 23:21 przez Bvlgari, łącznie zmieniany 1 raz.
czarny kabel od sondy ma iść do białego w instalacji, reszta obojętnie (sprawdź czy masz w ten sposób połączone).
Wtyczkę od oryginalnej sondy należy obciąć zgodnie z instrukcją i połączyć za pomocą złączek które są w komplecie (nie wolno lutować).
Co pokazuje ECU w II trybie samodiagnozy?
Bvlgari
Wielkie dzieki Robal :D wiem ze mechanicy zle podpieli ta sonde. Podepniemy ja wedle Twojego schematu i dam znac. :P
Nie ma sprawy.
Jeśli masz szczęście to sonda być może przeżyła...
Bvlgari
:P :P :P No roball masz u mnie piwo tylko przyjedź do Zakopanego :P Wszystko działa idealnie teraz z sondą Bosch LS 02 :twisted: Sinusoida prawidłowa jeszcze raz WIELKIE DZIĘKI :o
Armani
W moim było zupełnie to samo. Elektryk nie dość że zlutował kable to żle podłączył bo dał czarny z czarnym. Przewróciłem całe auto do góry nogami bo nie wiedziałem dla czego szarpie prycha gaśnie i nie miał chęci do życia. Z myślą że akurat lambda jest już sprawdzona i poprawnie zainstalowana. W końcu zdenerwowany zaczołem kopać pod maską od początku AAC, nieszczelności itd... Na forum całą litanię w temacie "SZARPANIE" już mam w małym palcu. Zabrałem się do lambdy i "BACH !!!" podłączyłem poprawnie, cyk auto równo chodzi, Tyle. Polecam robienie samemu i sondę Boscha
Szczęśliwy posiadacz pasożyta 200sx :)
rossol
-#Sympatyk
-#Sympatyk
Dobre rady! Przydadzą się autorowi posta, który czekał 6 lat (!), bo nie wiedział co zrobić :roll:
Armani
rossol pisze:Dobre rady! Przydadzą się autorowi posta, który czekał 6 lat (!), bo nie wiedział co zrobić :roll:
odświeżyłem nie dla autora z przed 6 lat tylko dla ludzi którzy mają problemy z autem teraz
Wróć do „Układ wydechowy”
