t28 cisnienie ladowania
zalozylem do ca t28bb i laduje tylko 0,2 jak to zwiekszyc????
- kamilp1908
- -#Klubowicz
zmienić WG albo zamontować EBC/MBC.
westage mam na srube rzymska tylko nie wiem czy trzeba wydluzyc ciegielko czy skrocic glupie pytnie aje juz nie mialem sily dzisiaj z tym kombinowac wykonczylo mnie przykrecanie kolektora:D
Ostatnio zmieniony pn 16 lis, 2009 22:20 przez falkon86, łącznie zmieniany 1 raz.
- kamilp1908
- -#Klubowicz
Trzeba skrócić cięgno, żeby WG lepiej trzymał. Pewnie masz bardzo słabo naciągnięte, skręcenie śruby powinno rozwiązać Twój problem.
ok jutro sprobuje a moze wiesz ile powinno dmuchac t 28 w ca
zależy jaką moc chcesz osiągnąć...
0.6/0.7 to odpowiednik 0.9 z t25
zle sie zrozumielismy narazie nie chce mbc zakladac i ile bez tego powinna ladowac
ok czyli teraz mam skrecac westage i patrzec co sie bedzie dzialo????
i moze jeszcze ktos mi powie ile moge jej najwiecej dmuchnac na seryjnych gratach???
Ostatnio zmieniony pn 16 lis, 2009 22:34 przez falkon86, łącznie zmieniany 1 raz.
Czytanie ze zrozumieniem...
Masz zegar od Boost`a ??
- roball
zależy od stanu silnika i modów jakie masz zrobione,falkon86 pisze:ok czyli teraz mam skrecac westage i patrzec co sie bedzie dzialo????
bezpieczne MAP z T28 i FMIC to jakieś 0.8b
Do podnoszenia ciśnienia służy MBC a nie skręcanie WG,
kosztuje taki diwajs poniżej 100zł więc chyba tragedii nie ma?
[ Dodano: Pon 16 Lis, 2009 23:29 ]
skoro napisał że ładuje mu tylko 0.2 to jakoś się musiał tego dowiedziećrtuber pisze: Masz zegar od Boost`a ??
no offence, ale kłania się:
rtuber pisze:Czytanie ze zrozumieniem...
moim zdaniem jeszcze w ompe paliwa zainwestuj zebys sie pozniej na swoje ciekawskie podnoszenie doladowania nie wkur...
Ale gafa !!roball pisze:rtuber napisał/a:
rtuber napisał/a:
mam zegar cisnienia oczywiscie ic mam seryjny ale nie jest nigdzie przytkany a na westage mam sriobe rzymska zrobiona przez poprzedniego wlascciela a w silniku zostala do wymiany pompa oleju ale razem z mbc ja zamontuje w wek
