pedał sprzęgła podnosi się zbyt nisko S13
Dakatsu
Witam
Mam jeszcze taki mały problemik. Po wymianie silnika (przełożeniu sprzęgła) pedał podnosi się tylko do połowy... tzn wszystko działa nie ślizga się ani nie ciągnie ale łapie od samego dołu i jakoś ma taki krótki skok. Pompa ani wysprzęglik nie był ruszany i zastanawiam się czy trzeba go odpowietrzyć? w sumie innej regulacji w manualu nie ma.... jakies pomysły?
a masz na miejscu tą sprężynkę powrotną od sprzęgła ?
mi kiedyś "wystrzeliła" i pedał opadł o połowę ale mimo to działał :D
tylko miałem takie dziwne uczucie ....
Dakatsu
Sprężynka jest :) sprawdzałem. Poza tym to sprzęgło łapie strasznie nisko kiedyś łapało wyżej.
to odpowietrzenie powinno pomóc ;)
kup płyn i pomęcz m0rr1s'a
Dakatsu
ok... odpowietrzone i troszkę pomogło :)
Wróć do „Napęd”
