Montaż IC z odinowego ZG help
JoKeR
Dzisiaj ściagłem zderzak i wywaliłem stare IC i sie zastanawiam jak zamontować tam icka o wymiarach 550\230\65
wszystkie porady fotki mile widziane
najbardziej mnie interesuje gdzie zamocowaliście samego icka czy zaraz przed chłodnice czy przed tymi trzema mocowaniami
Aku bede przenosił do bagażnika z rurami nie bedzie kłopotu ?? jakies ciecia otworów pod nie czy powiekszanie instniejacych?
kamilp1908
Poglądowe zdjęcia z montażu ma rtuber w swoim projekcie.
Od strony turbo wykorzystasz dziurę po seryjnym IC. Od strony kolektora musisz ciąć tą podstawkę od akumulatora. Ja sobie kupiłem nowy akumulator (od Hondy City), taki malutki, że mieści się idealnie w pozostałe miejsce. Samochód pali od pierwszego przekręcenia po tygodniu stania.
Co do montażu to mam tak samo jak rtuber czyli zamontowany w pasie wzmacniającym (trzeba go ciąć). Tylko ten sposób jest raczej nie najlepszym wyjściem, przynajmniej u mnie, bo u mnie wtedy okazały się za krótkie sylikony i musiałem wykorzystać rurę ze starego IC.
Ogólnie uprzedzam, że chińskie rączki nie mają idealnej powtarzalności w wykonaniu orurowania ;) ;)
Ja miałem problem z wykręceniem haka holowniczego, czego efektem było jego ucięcie :/
ODINN
JoKeR
zdjęć juz nie ma dostępnych :(
ODINN
JoKeR pisze:zdjęć juz nie ma dostępnych :(
opis jest najwazniejszy mysle, jakbys lecial po fotkach to bys zobaczyl ze nie w kazdym nissanie bedzie dokladnie tak samo
troche wyobrazni, wlasnej inwencji/interwencji i jazda... :mrgreen:
nie musi byc przeciez dokladnie tak na styk jak ma kolega
Zdjęcia już są. :)
JoKeR
wyjscie od turbiny wychodzi pod katem okolo 45 stopni a rura z icka jest zagieta pod katem 90* jak
jeszcze nie mam nie ta redukcje na wyjscie z turbo pasuje idealnie na rurze od icka jest juz spory luz
jak z tego wybrneliscię ?
Brutal
Ja wsadziłem kolanko ze starego orurowania. Dodatkowo przeciąłem hotpipe (ale myślę, że dałoby się zrobić to bez cięcia).
Ja mam ori flanszę w t28 z s14
JoKeR
ori flansza wychodzi pod kątem prostym ?
tez wam brakowało tego silikonu ?
Brutal
Flansza z T25 jest dłuższa (BTW dzięki rtuber za pomoc!). Do połączenia turbo i hotpipe w ogóle nie korzystałem z silikonów dołączonych do zestawu. Wykorzystałem wspomniane wcześniej kolanko i jakoś udało się podłączyć.
JoKeR pisze:ori flansza wychodzi pod kątem prostym ?
W s13 flansza wychodzi pod takim kątem jak na foto w 1 poście, problem w tym ze jest długa.
W s14 też nie wychodziła pod kontem prostym, ale pod większym niż w s13. Dodatkowo jest krótsza co pomaga w montażu :)
Ostatnio zmieniony śr 01 lip, 2009 20:05 przez rtuber, łącznie zmieniany 1 raz.
kamilp1908
Ja uciąłem ok 2 cm ze starego gumowego kolanka. Nałożyłem na końcówkę wyjścia z kompresora i wtedy ten redukcyjny sylikon pasuje wręcz idealnie.
kamilp1908 pisze:Ja uciąłem ok 2 cm ze starego gumowego kolanka. Nałożyłem na końcówkę wyjścia z kompresora i wtedy ten redukcyjny sylikon pasuje wręcz idealnie.
Nic dodać nic ująć, identyczną metodę zastosowałem u siebie .
Wróć do „Układ dolotowy”
