podłużnice
mlodyrumak17
mam taki problem że ratuje życie pewnej nysce s13 i mam tak zerzarte podłużnice z przodu że strach by było tym wyjechać niewiem jak to zrobić czy płaskowniki przyspawać do nich ? czy może macie jakieś pomysły mił tak ktoś już ? dziękuje odrazu za takie odpowiedzi " kup drugą bude"
witamy w klubie.
kupujesz arkusz blachy, 2.5/3mm oddajesz do giecia.
musisz pomierzyc podluznice i wykonac giecie wg wymiarow.
giecie mozesz zrobic na prasie hydraulicznej, gdzies winna byc u ciebie w okolicy... koszt w granicach paru stowek, lacznie z materialem.
standardowo .... gruba blacha moze 1.5 - 2mm, gietarka i robisz profile
mlodyrumak17
dzięki chłopaki teraz wiem co robić ... ja mam przerdzewniałe przy łączeniu z nadkolami przednimi więc troche kombinowania i bedzie dobrze... a powiedzcie mi jak to zrobić wywalić wszystko z samochodu i na bok bo na podnośniku chyba nie da rady dajcie mi jakieś informacje jak u was te prace przebiegały i czy da rane elektrodówkaa czy migomat musowo?
blache 3" ciezko sie atakuje... toz to czolg...Maretzky pisze:Po co gietarka ?? Wystarczy kant stołu i młotek
raczej migomat w oslonie gazowej (argon?), bo to musisz przyspawac do podlogi ktora w koncu nie jest taka gruba. chyba ze masz magika ktory potrafi elektodowa smarkac cienka blache.
ja zrobilem sobie podluznice wg wymiarow, ale nie zdazylem sie zabrac za spawanie (troche mnie to przerazalo, bo duzo pieprzenia), koniec koncow moge nie zdazyc tego zrobic... rdza nie czeka..
Ostatnio zmieniony ndz 22 mar, 2009 21:25 przez ODINN, łącznie zmieniany 1 raz.
u mnie wlczylismy z migomatem i wszystko bylo robione z kanału. troche klopotliwe zeby nic nie wlecialo za koszule no ale co sie nie robi dla s13
a tak swoja droga to progi jeszcze dobrze sprawdz i nadkola bo tam tez lubi byc rdzawo
www.oknadomino.pl
www.oknadomino.pl
mlodyrumak17
wiem wiem wykładzine wyjołem i podłoga od strony kierowcy do wycinki i spawania ale podłużnic boje sie najbardziej dlatego prosze o jak najwięcej sugesti jak to zrobić
wg mnie to dywan won, razem z ta cala smola co jest na podlodze.
zycze zebys nie znalazl niespodzianek.
mlodyrumak17
dzięki chlopaki ... ogólnie auto starsze ode mnie tego można było sie spodziewać zobacze co z tego wyjdzie i wrzyce fotki z prac na projekty i rezultaty
mlodyrumak17
dokłsdnie to co u mnie dzięks.
Oglądając podłużnice pewnie zwróciłeś uwagę na to, że od strony kierowcy brakuje fragmentu na ok. 0.5m. Ja się do tej pory zastanawiam czemu oni tak zaprojektowali to auto
Ale jak robić to przy okazji nie zaszkodzi dorobić fragmentu i tam też zamontować - na pewno wzmocni mocno bude.
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
