Spawanie kielichow
Sprawy techniczne dotyczące nadwozia [blacharka itp]
Artur1020
Panowie bede niedlugo spawac kielichy.
I teraz tak czy postawic go na jakis kobylkach czy jak? zeby to bylo wszystko "zwiezle" i zeby akurat przy spawaniu nie bylo "rozlezione".
Mam dzis slabszy dzien i nie wiem jak to napisac ale mysle ze wiecie o co chodzi :)
tomaq
U mnie jak Szaman spawał to auto było postawione na kołach i po tym zabiegu jak się podnosi prawą stronę auta żeby podnieść prawe koło to lewe też się unosi dość mocno :) Więc chyba sztywność jakąś to uzyskało :P Mam nadzieje, że napisałem to jakoś sensownie i składniowo bo już późno :P
Ostatnio zmieniony czw 08 mar, 2012 01:14 przez tomaq, łącznie zmieniany 1 raz.
Artur1020
czyki co na kolach normalnie?
tomaq
tak mój stał normalnie na kołach :)
erison
To nie jest takie proste.
W fabryce nie zgrzewają na kołach tylko jeszcze na stelażu wiec pozycja na kołach jest "naciągnięta".
Wiec trzeba spawać w pozycji jak najmniej obciążającej oryginalne zgrzewy.
W innym przypadku w momencie kiedy auto stoi na kołach oryginalne zgrzewy są naciągnięte a nowe spawy są w pozycji neutralnej. W momencie przejazdu po dziurach będą naciągnięte wasze spawy a zgrzewy będą w pozycji neutralnej.
Wiec to wszystko pracuje i nadwyręża raz spaw raz zgrzew.
Wiec to potem tak wygląda.
Poza tym łapy pourywam jak zobaczę takie punktowe spawy.
spaw musi mieć mniej więcej stosunek 2/5. Czyli 2cm spaw 2-3cm przerwa.
piotras1554
mnie to samo czeka niedługo czeli auto daje na kobyły zęby było ok z tego co erison pisze
erison pisze:Poza tym łapy pourywam jak zobaczę takie punktowe spawy
a czemu
NISSAN 200SX 4.0 V8 1UZ-TFE
PROFI Z NICZEGO :D
erison
Bo są za słabe i bardzo szybko puszczają.
Poza tym bardzo dobrze widać że ustawienia spawarki do tego typu spawów były nie odpowiednie. Wysuw drutu za duży a prąd za mały i nie przetopiły dobrze blachy na dole.
Wiec bardzo szybko puściły.
piotras1554
a na jakiej sile prądu spawać najlepiej mam spawarkę na sile i mam 6 stopni mocy przetapiania wydech 1,5mm spawałem na 2 to kastę pewnie na 1 czy na 2
PROFI Z NICZEGO :D
erison
Musisz wyczuć spaw powinien się rozlewać i wypełniać miejsca tak jak woda troszeczkę przetapiać element spawany ale nie za mocno żeby dziur nie przepalał.
W sumie trzeba zgrać prąd spawania z wysuwem drutu , odległością od głowicy spawalniczej od elementu i ruchu nadgarstka. Ciężko to określić ale po pewnym czasie zaczyna się czuć czy robić ruchy okrężne głowica czy proste i jak szybko przesuwać głowicę.
np. Wzmacnianie połączeń miedzy zgrzewami na drzwiach.
przewiercamy zewnętrzna blachę tak aby się dostać do wewnętrznej i ładnie zalewamy spawem ruchem okrężnym. Jak wszystko ładnie ustawione to nie trzeba nawet szlifować nadmiaru spawu.
Ostatnio zmieniony czw 08 mar, 2012 11:56 przez erison, łącznie zmieniany 1 raz.
Litwinow
erison pisze:Musisz wyczuć spaw powinien się rozlewać i wypełniać miejsca tak jak woda troszeczkę przetapiać element spawany ale nie za mocno żeby dziur nie przepalał.
erison, może zrobisz kompendium, gdzie, co, jak można wzmocnić spawarką w S13?
...jakoś nie mogę się domyśleć gdzie jest to miejsce ze zdjęcia...
erison
Będę miał chwilę to napiszę Artykuł.
no to auto tomaqa bedzie testowane w boju jak sie maja spawy do zgrzewow,
ale mysle ze nie bedzie zle, auto bedzie bojowe i pod stala kontrola,
co do spawania to tak jak erison pisal, po kilku spoinach sie juz "czuje" / widzi czy spina jest dobra czy nie - oczywiscie to tak podworkowo spawajac, bo zaraz bedzie opieprz od zawodowych spawaczy po kursach ;)
erison
Spawać to ja się uczyłem w PESA dawno temu na praktykach w technikum można również było zrobić papiery spawacza.
Uczył nas taki starczy Dziadek z dużym doświadczeniem.
Kiedyś jak musiał iść coś załatwić, to podczas jego nieobecności przyspawaliśmy mu metalowe krzesło do metalowej ściany na wysokości 2 metrów i poszliśmy do domu 8) .
Na następny dzień inni praktykanci musieli je odcinać. :lol:
Artur1020
Litwinow pisze:
czyzby to pod uszczelka drzwi???
erison czylic to postwic cale auto na kobyłkach? w ktorych miejscach te kobylki/cegly/klocki postawić?
artoor200sx
Obrazek[/quote]
Wszystko ladnie pieknie erison opisal , ja dodam jeszcze tylko od siebie , ze gdyby bylo to pospawane ciaglym spawem to powykrecalo by sie w kazda strone , po prostu spaw by posciagal .
Wróć do „Nadwozie”
