Jak zrobic wskaźnik AFR ?
Anonymous
a u mnie jest tak- zderzak jest nowego typu, abs, podnoszone zagłówki, katalizator, nie ma sondy lambdy, air regulator( to jest to , czarne przy przepustnicy?) jest kwadratowe. Felgi mam inne niz Jarek, te moje są chyba orginalne , bo prawie kazdy S 13 ma takie ( 15" ) :roll:
IceMan
a ja mam 89 i mam katalizator sonde chyba tez mam chociaz teraz po tych waszych postach to zwątpiłem :D ale jak jest KAT to i sonda tez musi byc chyba ?
Poprosze ten artykul po angielsku, poczytam i moze cos ...
dr Mike
Mam '94 więc raczej po liftingu :)
Turbo też było zmieniane?
Jarkowy, podeślij mi ten artykuł.
jarkowy
Założyciel Klubu
Założyciel Klubu
Powracając do AFR (bezprzerwy u nas na forum pojawia sie off-topic zaoważylićcie?)
Mogę coś takiego zrobic każdemu za 100zł + obódowa którą mi dostarczycie (z pożądnymi obudowami jest najtródniej - zakladam ze sonde lambda macie) U mnie to wygląda tak:
Wiem że słabe zdięcia ale u kumpla w cyfrówce nie ma makro :(
Trochę odgrzebałem. Myślę że kilka osób będzie zainteresowanych wskaźnikiem AFR
Paweł
No i wreście zrobiłem AFR narazie nie podłączony ale działa. Jak go umiejscowie to wkleje fotę ale miejsce mam fajne i pomysł myślę że niczego sobie.
Dewik
czekamy na fotki :D
Paweł
No i juz wstawiłem AFR. Działa Poprawnien ale niedługo chyba będę miał dzwona bo cały czas patrzę w dół :D.
W lewym dolnym rogu zostawiłem miejsce na magiczny przełacznik :twisted: :-x :mrgreen: .
dr Mike
:D fajny
do czego tylko służą te wszystkie prztyczki na tym panelu?
Rozumiem, że ten dodatkowy będzie do zmieniania programu, tak?
Paweł
Ten pstryczek po prawej to Włączenie check engin i ten po niżej to zmiana trybów.
A po prawej to właczenie sygnału sondy lambda i włączenie AFR.
No a to wolne miejsce to poto zeby.......... :D i juz wszystko jasne
Paweł
cSory ale jest na odwrót :D co po lewej to po prawej a co po prawej to po lewej
Wróć do „Dodatkowe zegary”
