odciecie przy niskim poziomie paliwa
- somsiad511
siemka niewiem czemu takie cos wystepuje umnie w nissanie ze jak mam paliwa miej niz piersza biala kreska to sobie nieposzaleje jak wciskam deske tylko turbina sie wlaczy i buuu odcina paliwo czy zaplon niewiem musze lagodnie dawac gazu i napewno nieuda mi sie przekroczyc 4 tys obr ale jak bedzie odrobinke wskaznik wyzej niz biala kreska mozna cisnac ile wlezie do zamkniecia obrotow niewiem czy cos bylo kombinowane ale czip jest na podstawce i mozna go wyciogac bezproblemu a zazwyczaj jest przylutowany chyba ze sie myle
tel 511094691
- somsiad511
no ale jak nawet powoli przyspieszam to i tak nie przekrocze 4tys do 3tys idzie normalnie i przyspiesza inic sie niedzieje a co ja mam zobaczyc jak ja wyciogne ??
tel 511094691
zwalona pompa kolego...
kumpel miał to samo w Astrze - szarpało przy niskim stanie paliwa
usterka polega łapaniu powietrza zamiast paliwa
wymień pompę albo zawsze trzymaj odpowiedni poziom paliwa
pewnie zdarza się że ci braknie przy wyższych obrotach - a to jest niezdrowe...
- somsiad511
wiec szykowac kase na wlbroo moze jeszcze mocy dojdzie chcoiaz brakowac niebrakuje ale jak mam pow kreski to ladnie ciognie nic nieszarpie a jak ponizej to cetralnie tak jagby zaplon wylaczyc nieto ze szarpie czy cos takiego
tel 511094691
czy jezeli po raz trzeci ktos napisze ze to pompa to ja w koncu sprawdzisz ?
zreszta zamiast od razu kupowac pompe moze ja poogladaj ? moze masz totalnie zasyfione sitko ? pomysl tez nad wymiana filtra paliwa
Filtr można wymienić zawsze - niedrogi a wymiana na pewno nie zaszkodzi
jednak szarpanie w tym przypadku to nie wina filtru - szarpie tylko przy niskim stanie paliwa
już pisałem - ten objaw to na pewno usterka pompy - jak jest częściowo odsłonięta to ssie powietrze
nie musisz dawać walbro - chyba że masz zamiar jechać ponad 200KM
