zalewa
Sadzak
Jest maly probolem auto jest zalewane i to mocno na wolnych obrotach, jak ma wieksze obroty tak ok 1500 to jest juz wporzadku. Problem jest z odpaleniem.
Wtryski wieksze, sa ustawione na minimalna dawke a i tak zalewa go.
Jakies pomysly?
Czesci do s13/s14-- >PW/GG
Tel. 505 185 641
Imielin ul.krótka 2
poszukałem trochę na ten temat,
- wywal bov'a
- sprawdź ciśnienie paliwa na wolnych
- zarzuć nr. seryjny wtryskiwaczy - sprawdzę latencję
Problem z przepływka usunięty ?
a sonda podpieta? :)
Sadzak
przepływka jest od 300zx kupilem ori. auto jedzie normalnie powyzej 2tys. obr. ale na wolnych go zalewa, sonda szerokopasmowa aem.
Tel. 505 185 641
Imielin ul.krótka 2
Zdejmij na chwilę filtr powietrza i zobacz czy się rusza AFR...
a czym sterowane?
ige
nistune
co to za wtryski? zmieniales latency??
Sadzak
wtryski 560 z subaru, latency nie zmienialem bo nie wiem jakie maja. Mam tez przeplywke z32.
Tel. 505 185 641
Imielin ul.krótka 2
kamilp1908
pisałem na NT co do latency
Ostatnio zmieniony pn 06 wrz, 2010 15:02 przez kamilp1908, łącznie zmieniany 1 raz.
jaki masz afr na wolnych?
mi zalewalo do 11 na wolnych z powodu odpietego wyjscia innovate dla kompa :) sprawdz moze nie laczy.
Co do latency to zmien wartosc i sprawdzaj jak sie zmienia afr
Sadzak
afr na wolnych to 10,3-10,7. Znalazlem latency i powino byc 1200 a jest seria czyli 700 moze dlatego zalewa.
Tel. 505 185 641
Imielin ul.krótka 2
napewno dlatego, przy zmianie wtryskow trzeba zmienic latency,
u siebie wrzucalem wtryski z evo do CA i tez konieczna byla zmiana latency bo zalewalo okrutnie
Trzeba jeszcze znać wartość opóźnienia dla danych wtrysków.
Nie wiedzieliśmy jakie są to dokładnie wtryski, większość 550cc z Subaru ma opóźnienie na poziomie seryjnych z SR'a - dlatego latencja została seryjna (przy takiej samej konstrukcji 10cc nie ma żadnego znaczenia).
Najwyraźniej te 560cc są inaczej zrobione ;).
Wróć do „Układ paliwowy”
