Wtryski > nietypowe pytanie >
cieelak`
Witam
Testowałem dzisiaj sprawność wtrysków Evo 560cc , listwa wtryskowa od ca18det , ori regulator ciśnienia paliwa, pompa paliwa od opla astry 1.6.....
I wygląda to tak :
1.wtrysk> 500ml
2.wtrysk > 520ml
3.wtrysk > 510ml
4.wtrysk > 510ml
To źle? dobrze ? czy ktoś wie jaka jest tolerancja? można śmiało wkładać i się nie przejmować ?
Dzieki z gory za odp
wtryski 1 i 2
wtryski 3 i 4
Sorry za jakość, ale tylko telefon miałem pod ręka...
tez robilem kiedys podobny test na seryjnych wtryskach :) idealnie rowno nie nalaly ale roznice chyba mniejsze
Ostatnio zmieniony sob 10 paź, 2009 21:19 przez Ban0ff, łącznie zmieniany 1 raz.
5% to nie jest mała różnica (np. AFR 12.5 i 13.2)
spróbuj powtórzyć pomiar kilka razy zamieniając wtryski miejscami (oznacz je sobie, notuj wyniki dla każdego i później wyciągnij średnią - będzie bardziej miarodajne niż pojedynczy pomiar)
Kwestia pompy
Jakie ciśnienie daje pompa z astry i jaki ma przepływ?
Ostatnio zmieniony sob 10 paź, 2009 21:29 przez roball, łącznie zmieniany 1 raz.
cieelak`
roball pisze:będzie bardziej miarodajne niż pojedynczy pomiar
rzeczywiście wykonałem tylko jeden...jutro zrobię więcej
roball pisze:Kwestia pompy
Nie mam pojęcia, użyłem jej bo tylko taka mi leżała
pompa BOSCH 0 580 453 966 / 12v 505 / 767 09
500 ml nalało się w <myśli> 1 min (mniej więcej - nie liczyłem) > i dziwi mnie ten jeden wtrysk 520ml > wiem ze mogą lać mniej bo są zatkane . ale ten leje więcej .......
Ostatnio zmieniony sob 10 paź, 2009 23:05 przez cieelak`, łącznie zmieniany 2 razy.
BloodS
No a może właśnie ten jeden wtrysk lał poprawnie, a reszta z racji zatkania mniej.
cieelak` pisze:
czas warto odliczyć dokładnie - przy późniejszym ewentualnym strojeniu to ważna informacja potrzebna do wyliczenia stałego mnożnika wydajności wtrysków..
z suchego wyliczenia wynika że do tych wtrysków z nadmiarem wystarczy pompa o wydajności 135L/h (0.56L*4*60) - naszło mnie pytanie czy ktoś sprawdzał czy seryjna pompa z s13 faktycznie nie daje rady czy to mit...
cieelak`
jutro zrobię kolejnych parę prób i zmierzę tez czas, ale mimo to dla świętego spokoju myślę o wysłaniu ich do serwisu gdzie je przeczyszcza ultradźwiękiem (koszt około 60 funtów), a może kupić wannę za 20 funtów i zrobić to samemu ?:> myślicie ze taka wanna do czyszczenia biżuterii da rade ?:>
Ostatnio zmieniony sob 10 paź, 2009 23:38 przez cieelak`, łącznie zmieniany 1 raz.
ige
roball ja mysle ze problem seryjnej pompy to glownie jej zuzycie po np 20 latach jezdzenia na roznego typu syfie z roznych stacji, jazda z niskim poziomem paliwa itp.Pompy sie zuzywaja i traca swoja wydajnosc.
Mysle ze nowka orginalna pompa spokojnie by starczyla na podstawowe mody, tyle ze nowa orginalna pompa kosztuje 2x razy tyle co przykladowo wallbro wiec nijak sie ten interes nie pyli :D
Nie wiem jaka wydajnosc ma seryjna pompa 200sx bo nie moglem nigdzie znalesc informacji na ten temat ale z ciekawostek to pompa z 300zx tt ma flow lph 241@3bar a z skyline r33 252@3bar gdzie wallbro ma w tych samych warunkach 262@bar. Wieksza przewage ma wallbro im wieksze cisnienie.
Ostatnio zmieniony ndz 11 paź, 2009 00:42 przez ige, łącznie zmieniany 2 razy.
cieelak` pisze::)
na razie olej czyszczenie i zrób kilka prób - jak się okaże że średnia dla wtrysków jest podobna wniosek że nie ich stan jest przyczyną różnic...
@ige
całkiem możliwe - jednak nadal pytanie czy ktoś sprawdzał - mam wrażenie że to zostało przyjęte jeszcze w czasach gdy szerokopasmówkę miały tylko nieliczne firmy zajmujące się strojeniem...
w sumie mam luźną seryjną pompę - jak znajdę czas to podepnę ją pod seryjny regulator ciśnienia i zobaczymy ile naleje w minutę ;)
ige
Napewno jest w tym troche racji jak z roznymi innymi mitami ale co by nie bylo wallbro nadal pozostaje najtansza i najlepsza alternatywa jako nowa pompa.
Jak kogos interesuje temat pomp paliwa to polecam bardzo fajny artykulik z testami i poruszonymi roznymi kwestiami :)
http://www.stealth316.com/2-fuelpumpguide.htm
Forest
no tego nie trzeba było mieć drogiej szerokopasmówki , wystarczył manometr, żeby zobaczyć czy się pompa wyrabia .....
N/C mniej matematyki więcej praktyki !
Mierzyłeś?
cieelak`
:) oto dzisiejsze wyniki > weźmy pod uwagę ze robione w warunkach domowych> same zbiorniki nie były prof wiec....
-------1 2 3 4 wtrysk
1--- 500 500 500 510
....... 1 poz 2 poz 3 poz 4 poz
2--- 475 475 445 480
3--- 540 545 535 550 <czas napełniania 1:10>
.......2poz 1 poz 4 poz 3 poz
4--- 495 500 500 500
........ 2 poz 1 poz 4 poz 3 poz
5--- 495 500 495 503
........3 poz 4 poz 1 poz 2 poz
próba
wdlug mnie najlepszy wyniki to:
4 495 500 500 500
wtrysk 1 na 2 pozycji
wtrysk 2 na 1 pozycji
wtrysk 3 na 4 pozycji
wtrysk 4 na 3 pozycji
4 pozycja to ta najbliżej FPR
Ostatnio zmieniony ndz 11 paź, 2009 16:19 przez cieelak`, łącznie zmieniany 3 razy.
Średnia wydajność wyszła tak:
wtrysk_1: 501.0
wtrysk_2: 504.0
wtrysk_3: 513.0
wtrysk_4: 522.6
2 pierwsze są ok (równe) to 4 odstaje prawie o 5%
ale zauważyłem inną zależność...
średnia dla pojemników:
pojemnik_1: 503
pojemnik_2: 502,6
pojemnik_3: 516
pojemnik_4: 519
wynika z tego że skale na pojemnikach 3 i 4 są inne niż na 1 i 2 (zakładając że wtryski leją równo)
jeżeli masz elektroniczną wagę kuchenną (dokładność do 1g) to spróbuj zważyć puste pojemniki a potem po napełnieniu (w ten sposób zmierzysz objętość z dokładnością do 1.33ml, gęstość paliwa to 750kg/m^3)
Forest
roball pisze:Mierzyłeś?
nie. teoretyzuje.
Mierzyłem seryjną , pompę z evo7 którą aktualnie posiadam i walbro ..... i nie trzeba drogiej "nie dostępnej" szerokopasmówki żeby sprawdzić czy pompa podaje.
A tak na szybko CI powiem ze pompa z evo przy seryjnych wtryskach i podniesionym ciśnieniu paliwa o 0,2 w stosunku do seryjnego regulatora , przy 1,2 bara się poddawała.
także twoje obliczenia jak zwykle mają się nijak do rzeczywistości niestety ...
Wróć do „Układ paliwowy”
