przepływomierz po co w dieslu??
tomxx92
Witam
zastanawiam się nad takim pytaniem. W jakim celu w silnikach Diesla montuje sie przepływomierze powietrza? jeśli w tych silnikach nie ma przepustnicy i w nich nie występuje mieszanka bogata czy uboga i silnik na duży nadmiar powietrza. Czy nie wystarczy tylko wtrysnąć odpowiedniej dawki paliwa (po co ją korygować przepływomierzem)? Czy w silnikach diesla w miare wzrostu obrotów rośnie ilość powietrza docierającego do komory spalania (pomijając temperature i różne ciśnienie otoczenia) czy cały czas powietrza dochodzi mniej woęcej taka sama ilość??
m0rr1s
a czasem nie chodzi tu o sterowaniem dawki wzgledem turbiny?
jak turbawka zaczyna pompować to dawka zapewne rośnie kilkukrotnie, a można przecież jechać na wyższych obrotach praktycznie bez doładowania lub ze znikomym doładowaniem - to po co go przelewać
a w dieslu zamiast przepustnicą steruje się właśnie dawką paliwa ;)
ps, temat dotyczy jakiegoś nissana w dieslu? bo jak nie to Cię zjedzą mody zaraz, że troche nie w ten dział :D
Ostatnio zmieniony sob 03 kwie, 2010 22:26 przez m0rr1s, łącznie zmieniany 1 raz.
Ban0ff
przeplywka liczy mase powietrza przez nia przelatujaca i dzieki tej informacji komp moze przeliczyc ile paliwa dolac zeby bylo ok :)
Wróć do „Układ dolotowy”
