Silvia s12
180SX
A dla czego chcesz robić taką konwersje? skoro to jest dupowóz to chyba nic więcej od serii nie trzeba? Bo jeśli przerabiasz bo chcesz to raczej nie ma się co dziwić że będzie to kosztowało, nie jeden włożył w auto więcej niż jest warte.
Jak chcesz seryjne amorki to byś musiał pomierzyć, bo gwint może być wymagany bo darł by michą po asfalcie albo startował jak rakieta. Zmierz odległość od przymocowania zwrotnicy do wahacza do mocowania amorka z budą, potem długość wahacza i to samo ktoś by musiał zmierzyć w s13, oczywiście jak auto jest na ziemi, potem to porównać i wziąć poprawkę że s12 jest lżejsza i będzie trochę wyżej jak w s13. A jak nie chcesz skracać drążków to od razu skracaj wąsy w zwrotnicy i przedłuż wahacze, do tego tylko będzie przespawanie zwrotnicy do przodu albo jak scooter ogarnie zestaw z DW to dokładki do drążków dać. :p
PS.
Jeśli dobrze zrozumiałem to drążki w s12 są dłuższe o ok 10cm od tych w s13? czy może tam magiel jest szerszy a drążki są takie same tylko trzeba je skrócić przy piastach z s13?
Tel: 507838951
MEFisto087
to auto masz kochać i pieścić a nie podchodzić do niego logicznie ;P
a z tym zawiasem to bardzo możliwe że podejdzie seryjne zawieszenie od s 13 ale tżeba to sprawdzić
Airbog
Szkoda, ze fajne i juz znikajace auta sa zajezdzane jako dupowozy...
mmd317
Witam. Czy ktos z was orientuje sie czy gumy w tylnim zawieszeniu w s12 sa takie same jak w s13. to samo pytanie mam dotyczace chamber plate
mmd317 pisze:Witam. Czy ktos z was orientuje sie czy gumy w tylnim zawieszeniu w s12 sa takie same jak w s13. to samo pytanie mam dotyczace chamber plate
gumy zawieszenia są zupełnie inne ze względu na diametralna różnice budowy obu zawieszeń,
camber plate mogą być identyczne,
najlepiej zmierz rozstaw srub mocowania cambera do budy i średnicę sztycy amortyzatora.
mmd317
Ok trzeba bedzie pomierzyc , jezeli beda takie same czy wystarczy wymienic czy trzeba cos jescze przerabiac zeby zastosowac nizsze cambery? Tuleje tylne stabilizatora w s13 maja 25mm i w s12 maja 25mm czyli teoretycznie powinny zagrac
komargc
a nie lepiej byloby oba wozki z osprzetem sprobowac wepchac od s13 ,moze nie trzeba wiele spawac ? oczywiscie pisze czysto teoretycznie bo s12 jeszcze nie mialem, na drift forum jest projekt s12 i on ma chyba wsio od s13 wrzucone mozesz tam cos podpatrzec
czesci do s13 tanio
komargc
tak pomyslalem bo wtedy mialbys latwiejszy dostep do dobrego zawiasu hamulcow itd przemysl to
czesci do s13 tanio
mmd317
sledzilem ten temat na drift forum wyslalem zapytanie nawet dopana Juri z fach-tir o podpowiedzi jak w miare dobrze ogarnac temat zawiasu. oglnie mam w planie wstawienie zawiasu z s13., ale narazie chcialbym w miare usztywnic zawieszenie s12 troche obnizyc (wiem ze cabery moga mi pomoc) , nie mysle narazie o kompleksowym przesczepie nog od s13, bo musze autem w miare systematycznie sie poruszac a brak ciaglego dostepu do garazu troche utrudnia mi sprawe. Caly czas sledze allegro i szukam jakiegos zawieszenia do s13 zeby sobie cos pokombinowac. jezeli wszystko by podpasowalo
Jakbyś potrzebował cambery lub poliuretany do S12 to zapraszam na PW coś się załatwi ;)
