Problem z cisnieniem doladowania w s13 T28!!! Prosze o pomoc
maxis
Wczoraj zalozylem do s13 T28, samochod nie jezdzi tak jak powinien, wieczorem z kolega zalozylismy wskaznik doladowania i okazalo sie ze pompuje tylko 0,3 bara..
Przewod od aktuatora jest wpiety w aluminiowe kolanko wychodzace z turbiny w kierunku intercoolera.. Czy ktos ma jakis pomysl co to moze byc lub spotkal sie z podobnym przypadkiem?? Czy to zepsuty aktuator? dodam ze po odpieciu przewodu cisnienie spokojnie doszlo do 1bara, wiecej nie cisnalem.. Turbo jest w bardzo dobrym stanie, caly uklad szczelny..
- TURBO maniac
To normalne zjawisko. WG od T28 jest ustawiony na dużo mniejsze cis. niż WG w T25. Zamontuj MBC (najtańsze od Propera za 60zł) i będziesz miał płynną regulacje doładowania w zakresie od 0,3 bara w zwyż.
maxis
Tak zgadza sie, ale seryjny WG od T28(taki mam zamontowany) powinien otwierac przy jakims 0,55-0,6bara, a umnie przy 0,3-0,35.. I tera zastanawiam sie czy to WG jest zepsuty czy cos innego, jezeli WG to jak to sprawdzic, bo nie chcialbym kupic niepotrzebnie drugiego.. A z MBC chce poczekac zeby najpierw bylo oryginalne cisnienie, narazie go nie ma wiec wnioskuje ze cos jest spier... Ale dzieki za odpowiedz!
Zblokuj WG i zobacz ile pompuje
tylko z umiarem bo to nie do konca zdrowe dla turbiny...
- TURBO maniac
Jak zablokuje WG to turbo dmuchnie max najprawdopodobniej, czyli jak nie ma czipa to będą to okolica 1 bara. Jak chcesz oryg. ciś. to kup MBC i ustaw sobie na 0,6 czy ile tam chcesz i będziesz miał po problemie
TURBO maniac pisze:Jak zablokuje WG to turbo dmuchnie max najprawdopodobniej, czyli jak nie ma czipa to będą to okolica 1 bara. Jak chcesz oryg. ciś. to kup MBC i ustaw sobie na 0,6 czy ile tam chcesz i będziesz miał po problemie
tjaaa ale bedzie pewny ze WG do wymiany
Sorki, ale co ma chip do max możliwości turbiny po odpięciu WG.
Dmuchnie tyle ile może w zależności od tego jak będzie ciskał gaz.
Chyba że chodziło Ci o to, że paliwa starczy do 1 Bara?
Jak możesz to zmień sobie WG na ten od T25 i powinno być OK.
0.3 to za mało więc coś nie bangla.
Jeśli masz wskaźnik to możesz faktycznie sprawdzić na otwartym WG, tylko z głową, najlepiej odpuść przy 0,7.
- TURBO maniac
No to ma, że czip pozwoli na przekroczenie 1 bara. Przecież jak ma serie kompa to turbo nie dmuchnie tyle ile może tylko tyle, na ile mu pozwoli komp. Więc ile gazu by nie wciskał to i tak w okolicach 1 bara seryjny komp odetnie mu wache.Karrlos pisze:Sorki, ale co ma chip do max możliwości turbiny po odpięciu WG.
maxis
No wlasnie myslalem o zalozeniu WG od t25, ale wydaje mi sie ze 0,8bara bedzie za duzo na ten moment, nie mam wymienionej pompy paliwa i mam oryginalny interwormer:).. Wole najpierw usunac usterke, a potem dokupic sobie MBC(jak zrobie FMIC i pompe).. Tyle ze nie wiadomo czy to jest WG czy cos innego schrzanionego...
P.S. Jak jechalem z Bartkiem ze zdjetym przewodem z WG to dmuchnelo 1bar i dalej odpuscilem pedal, paliwa nie odcielo...
maxis
Nie dotarlem do nich bo pracuje do 16, ja tez:) mam jechac w sobote.. Moze faktycznie cos siedzi w przewodzie od WG!
Ja miałem chip na 1.2 bar, do 1.4 dawałby radę, a dmuchnęło mi 1.6 i zdążyło postukać zanim zdążyłem gaz odpuścić.TURBO maniac pisze:No to ma, że czip pozwoli na przekroczenie 1 bara. Przecież jak ma serie kompa to turbo nie dmuchnie tyle ile może tylko tyle, na ile mu pozwoli komp. Więc ile gazu by nie wciskał to i tak w okolicach 1 bara seryjny komp odetnie mu wache.Karrlos pisze:
Generalnie chodziło o to samo.
A co do doładowania to nie musisz deptać auta, wtedy nie ma strachu, paliwa też starczy.
Turbo Maniac napisał Ci już że jest ok, actuator od s14 jest ustawiony na 0,35bara a nie 0,55-0,6 !!! A to że w s14 jest w serii ciśnienie 0,55-0,6 to dlatego bo jest ono sterowane przez takie niby EBC. W pierwszej odpowiedzi miałeś podane rozwiązanie a temat dalej bez sensu jest drążony. Kup mbc, załóż, ustaw sobie 0,6 i po kłopocie.maxis pisze:Tak zgadza sie, ale seryjny WG od T28(taki mam zamontowany) powinien otwierac przy jakims 0,55-0,6bara, a umnie przy 0,3-0,35.. I tera zastanawiam sie czy to WG jest zepsuty czy cos innego, jezeli WG to jak to sprawdzic, bo nie chcialbym kupic niepotrzebnie drugiego.. A z MBC chce poczekac zeby najpierw bylo oryginalne cisnienie, narazie go nie ma wiec wnioskuje ze cos jest spier... Ale dzieki za odpowiedz!
