Przewody/silikony Weze plynu chlodzacego ;)
Artur1020
wszyscy wszystko maja w kompletach?
ZimnyY
u mnie również wczoraj doszła dostawa :D dziękuję bardzo :)
zakit
u mnie juz są, szkoda tylko ze w zestawie nie ma 2 wezy na ktych najbardziej mi zalezalo, czyli dwoch najgrubszych do chlodnicy :/
nerka
no własnie nie ma do chłodnicy tak miało być :x
Artur1020
nerka pisze:no własnie nie ma do chłodnicy tak miało być :x
Jak mialo byc? :O
No nie ma nie ma, tez ubolewam....
nerka
teraz zróbmy zakup grupowy na węże do chłodnicy : ) :lol:
Artur1020
jezeli beda w dobrej cenie ;)
Ale u nas w tomson'ie sapo 160-180zl.... wiec nie wiem czy bedzie sens czekac
Saiti
Siema.
Tak - pisałem, że są. Bo zazwyczaj mam podział na przewody typu albo KOMPLET, albo CHŁODNICA. Dlatego w ciemno pisałem, że są. Pierwszy raz ściągałem do Nissana przewody. I dałem z tym dupy na starcie, wprowadzając Was w błąd.
Sam nie wiedziałem. I z pełną pokorą się do tego przyznaję. Napisałem już do chinola ile będą kosztowały przewody do chłodnicy i jaki czas oczekiwania - Wtedy zestaw będzie dwuelementowy zamiast trójelementowy, bo ten jeden przewodzik jest.
Złożyłem zapytanie, będę chciał je dla chętnych domówić w możliwie minimalnej cenie - a już na pewno bez mojego żadnego zarobku. Tylko teraz problem jest taki, że żółte dzioby mają Spring Festival i wszystko stoi na najbliższe 2 tygodnie :(
Przepraszam za moje nieogarnięcie, nie mam teraz co zrobić :< Liczę, że przynajmniej odpowiedź na maila dostanę w poniedziałek.
Do SR20DET rozumiem, że zestaw przewody chłodnicy zawiera?
wiszene
Do 1 JZ potrzebuje dwa komplety:)
S13 1JZ
zakit
Ogólnie to kupiłem u nas w polszy ale wszystko jest niebieskie a ja potrzebuje czerwone...:-(
Paweł
Paczka przyszła dzięki ale bez tego na czym najbardziej mi zależało czyli przewodów od chłodzenia.
Czekam na rozwój sytuacji.
Aras
No właśnie, też dostałem paczkę i brakuje dwóch najważniejszych przewodów od chłodnicy :608:
Może nowa lista z domówieniem przewodów, czy wszyscy się na to łapią z zamawiających?
Ostatnio zmieniony pn 16 lut, 2015 09:52 przez Aras, łącznie zmieniany 1 raz.
S13 CA18DET
Kamisovcanada
Paczka doszła mam w niej 10 przewodów, w tym 2 do chłodnicy. Nie wiem czemu, może dlatego, że jako jedyny zamówiłem fiolet to coś się u producenta pojebało i dali mi większy zestaw.
szaman
jak kupowalem swoj zestaw do CA, a byl to autobahn88, to tez nie bylo przewodow do chlodnicy, jak sobie poszukacie w necie, to do CA i SR sa to osobne zestawy zazwyczaj,
a przewody do chlodnicy potrafia byc 3 elementowe tzn dolny jest jakby rozciety na wstawienie przystawki pod czujnik temp, wiec ogarniajac ten zestaw najlepiej poproscie o fotki zeby pozniej nie bylo.
a co do zestawow ktore juz macie to sprawdzie czy sa do LHD, bo ja swoj mialem do RHD i musialem kombinowac ktory waz gdzie uzyc, bo niektore sa lekko inaczje uformowane,
ale ostatczenie udalo sie wszystkie wymienic i nawet cos zostalo ;)
MEFisto087
nie pasowałem jeszcze na silniku ale wydaje nie sie ze to zestaw rhd :/ i fakt nie ma w zestawie przewodow do chlodnicy
Wróć do „Zakupy Grupowe”
