PFR7 BKR7 IK20-22
canar
Rozumiem że jak padło mi synchro 1-2 w skrzyni to odrazu szukam używki? Nie ma sensu tego rozbierać tak? Ile max płacić za skrzynie do sr20det?:)
skolimus
canar pisze:Rozumiem że jak padło mi synchro 1-2 w skrzyni to odrazu szukam używki? Nie ma sensu tego rozbierać tak? Ile max płacić za skrzynie do sr20det?:)
Teoretycznie w CA jest taka sama skrzynia, różnią się tylko dzwonem.
ani w teorii ani w praktyce te skrzynie nie są takie same ;)
skrzynia z CA ma krótsze przełożenia niż SR, SRowa ma podwójne synchro 3go biegu co jest bardzo istotne i jego brak stał się przyczyną zabicia przezemnie 3 skrzyń od CA :P
aczkolwiek niektore elementy mogą być takie same/bardzo podobne więc może akurat przypadkiem synchra Ci podejdą chociaż wydaje mi się że są mocniejsze w SR (nie pamiętam dokładnie)
ruki
Pany pytomy piknie! Powiedzta mi ktoś,czy mogę sobie rozgrzać koło rozrządu na wale,żeby je zdjąć? (uszczelniacz na wale leje i przy okazji pompkę sprawdzimy :D ) ktośtam kiedyśtam przebąkiwał,że nie jest to zbyt zdrowe dla pobliskiej panewki. Jakiś pomysł? Za rozbabranie silnika wezmę się jutro. No chyba że pojutrze :P
Artur1020
tak, uzywaka od ca to ~200zl od sr'a ~700-800zl
canar
Dzięki, czyli rozumiem, że w skrzynie z ca nie ma się co za bardzo pchać? Obecnej w sr'ze pomoglo pewnie pasc nowe sprzęgło act:P Ale może ktoś wytłumaczy mi technicznie jak to się stało, otóż latałem bokiem na lotnisku w Kąkolewie i po przebiciu z 2 na 3 nie weszła trójka, zazgrzytała, co zdarzało się prawie zawsze na tej skrzyni. Puściłem i nacisnąłem sprzęgło jeszcze raz i trójka bez problemu weszła, poleciałem sobie ładnie bokami, ale potem gdy się zatrzymałem okazało się że 1'ka i 2'ka nie wchodzą na postoju(da się po dłuuugiej zabawie na siłę wbić te biegi) i równie ciężko wychodzą. Pozostałe biegi wchodzą lekko jak zawsze. Zwykle na wysokich obrotach problem był tylko z trójką, więc dlaczego padły dwa pierwsze synchronizatory? Pewnie synchro 1ki i 2jki jest połączone, ale dlaczego nie padło synchro trójki? Ma jakies znaczenie to, że wychodziłem z dwójki na trójkę?
MEFisto087
wodzik czy jak tam sie to nazywa 1i2 biegu ci siadł
canar
Dodam, że gdy auto się porusza to np dwójka wchodzi całkiem ok, z minimalnie większym oporem niż zwykle, czuć że coś tam drga wtedy w skrzyni ale bieg wchodzi bez walki. Tylko na postoju jest problem wbić 1 lub 2. Chyba średnio by to pasowało do wodzika, czy może jest inaczej?
Ostatnio zmieniony śr 20 lis, 2013 15:01 przez canar, łącznie zmieniany 1 raz.
Barta
Szybkie pytanie. zakładam że zachciało mi się zrobić mój wskaźnik ciśnienia oleju na dodatkowy włącznik on/off to taki włącznik zamontowac na plusie czy na masie ? :D
Artur1020
na jedno chyba wyjdzie :D
ogolnie proponowal bym na +. nioe wiem czy ma to znaczenie czy zegar jest jakos sterowany plusem jak tt....
Andy
tez uwazam ze lepiej dac na plusie chociazby z tego wzgledu ze jak odetniesz wylacznikiem prad na "fazie" to w pozycji wylaczonej nie bedzie on stale dochodzil do zegara, a gdybys zamontowal na masie to prad bedize stale dochodzil do zegara
wiec mysle ze lepsza opcja jst odciac prad przed zegarem niz za :D
takie moje skromne zdanie
-Amen
Furious
takie włączniki zawsze na minusie sie robi...
kamilp1908
Andy pisze:tez uwazam ze lepiej dac na plusie chociazby z tego wzgledu ze jak odetniesz wylacznikiem prad na "fazie" to w pozycji wylaczonej nie bedzie on stale dochodzil do zegara, a gdybys zamontowal na masie to prad bedize stale dochodzil do zegara
Prąd płynie od - do +, więc nic do zegara nie będzie dochodzić.
Barta
Ok jedni mówią że na plusie inni na minusie ale obu stronom chodzi o to aby prąd nie dochodził do wskaźnika gdy jest wyłączony (tak i ja chciałem żeby było). Więc problem wynikał z tego że każdy inaczej pojmuje kirunek przepływu prądu :lol: Mi też wydawało się że płynie od + do - a jednak nie ;) http://pl.wikipedia.org/wiki/Pr%C4%85d_elektryczny Dzięki za pomoc
