Andy
wraz z nieoceniona pomoca Rtubera i jego kumpla
wlozylismy silnik na jego wlasciwe miejsce :D na poduszkaach scooter'a
Ostatnio zmieniony czw 29 mar, 2012 15:08 przez Andy, łącznie zmieniany 1 raz.
-Amen
Pikuś 8)
Dawid3017
Powoli przygotowuje gruza do malowania 8)
hiszpan
A ja zamontowałem oil catch tank'a:) ajjj spawanie i malowanie...:/ też mnie to czeka...
kontakt: 783693864
kali
a ja kupiłem dół ca18det na kutych tłokach od maćka
mysza
- zmieniony przerywacz na kompatybilny z ledami
- zamontowane podświetlenie tylnej tablicy bo wogóle nie było
- pomalowane tylne światła lakierem bezbarwnym bo stary zaczynał odchodzić
- naładowany aku
- lotka wreszcie dostała czarny kolor, ale nadal leży nie założona :)
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
Dawid3017
przerobiłem seryjny bak 8)
Litwinow
Dawid3017 pisze:przerobiłem seryjny bak 8)
Pokaż rezultat :D
Nowy olej w dyfrze, podkładki z Tomsona w sumie 16mm (5mm kierowca 11mm pasażer) nic nie blokuje przy skręcaniu... nowe końcówki drążków kier. i jeszcze tension brace od erisona.
Po wstawieniu asymetrycznych podkładek kierownica została ustawiona tak, aby w lewo i w prawo obracała się tyle samo razy.
Jutro zbieżność.
Wsio.»»
Ostatnio zmieniony pn 02 kwie, 2012 20:43 przez Litwinow, łącznie zmieniany 1 raz.
Draxan
zalozylem wał i wydechy, szkoda tylko ze cos jest nie tak i auto nie jedzie :?
Bercik
Litwinow pisze: Nowy olej w dyfrze, podkładki z Tomsona w sumie 16mm (5mm kierowca 11mm pasażer) nic nie blokuje przy skręcaniu... nowe końcówki drążków kier. i jeszcze tension brace od erisona.
Jutro zbieżność.
Wsio.»»
Masz moze foto przed i po montażu tych podkładek? zwrotnice seryjne? ograniczniki zostały czy spilowane?
:| :cry: :x :shock: :roll: 8)
A tu mój JZ krzesający iskry :D
Ostatnio zmieniony pn 02 kwie, 2012 22:49 przez Binio_, łącznie zmieniany 1 raz.
ES13kouki
zacieśniłem dyfer i założylem heble ze skaya + stalowy oplot HEL.
Litwinow
Bercik pisze:
Jutro zbieżność.
Wsio.»»
Zdjęć nie robiłem. Zwrotnice są seryjne. Ograniczniki zostały, auto jest bardzo nisko, więc nie było potrzeby żeby je usuwać.
Za to przy takim "dystansie" trzeba było skrócić diaksem końcówki drążka kierowniczego od strony pasażera o 16mm (długość drążka ok. 11cm).
Kumpel miał oryginalne końcówki kierownicze (12cm) u niego trzeba było ściąć 26mm.
Wszystko to, żeby dało się jeszcze jakoś regulować zbieżność, bo gwintu na drążkach brakowało.
Ostatnio zmieniony wt 03 kwie, 2012 15:10 przez Litwinow, łącznie zmieniany 1 raz.
Andy
poskladane serducho brakuje jeszcze zbiorniczka wspomy i przedniej pokrywy kolek
Ostatnio zmieniony wt 03 kwie, 2012 20:45 przez Andy, łącznie zmieniany 1 raz.
-Amen
mmmm ale masz ładne poduszki silnika :lol:
