Aras
spoko, dogadałem się z Konradem w tym temacie
S13 CA18DET
mucek6
Słuchajcie mam problem z sr'em w s14. zrobiłem home made wydech 3 cale, od turbo na dwóch tłumikach przelotowych. Reszta auta to tylko icek duży a tak to seria. Jak jeżdżę z silencerem w końcowym to nissan ładuje 0,8 ale jak tylko wyjmę silencer to przeładowuje do 1,1 1,2. zrobiłem regulowane cięgno aktuatora ale regulacja nim za wiele nie daje, przeładowuje gdzieś do bara może 0,95 ale za to strasznie słabo z dołu idzie. Jak to ogarnąć? Nowa mapa pod 1,1 bara?
rusek300zx
ktos ma mial doczynienie za tym blow offem
http://allegro.pl/epman-zawor-upustowy- ... 01315.html
mucek6 pisze:Słuchajcie mam problem z sr'em w s14. zrobiłem home made wydech 3 cale, od turbo na dwóch tłumikach przelotowych. Reszta auta to tylko icek duży a tak to seria. Jak jeżdżę z silencerem w końcowym to nissan ładuje 0,8 ale jak tylko wyjmę silencer to przeładowuje do 1,1 1,2. zrobiłem regulowane cięgno aktuatora ale regulacja nim za wiele nie daje, przeładowuje gdzieś do bara może 0,95 ale za to strasznie słabo z dołu idzie. Jak to ogarnąć? Nowa mapa pod 1,1 bara?
Cięgnem można podnieść trochę lub spowodować lepsze wstawanie (później otworzy się klapka), jeśli Ty poluzowałeś, to zamuliłeś dół ratując trochę górę...
Można odłączyć to coś co ma podnosić boost w S14, gruszka będzie wtedy ładowała około ~0,35 i do tego dorzuć MBC ustawiając na ~0,8
mucek6
Dzięki Binio, Jeszcze dzisiaj się trochę z tym pobawię.
Pominąłem ten elektryczny diwajs zaraz przed aktuatorem, czyli dostaje on od razu ciśnienie z kolektora dolotowego, więc powinien się otworzyć przy 0,4 bara i turbo więcej nei powinno napompować, dobrze rozumiem? pomimo tego u mnie bije do 1 bara, równiutko i ani grama więcej. Mimo tego że cięgna aktuatora chodzi ładnie to możliwe że jest on zepsuty?
Ostatnio zmieniony sob 05 lip, 2014 09:49 przez mucek6, łącznie zmieniany 1 raz.
wolek1993
Od czego pasuje wysprzęglik do 300zx z31 z '86? Jak po Alledrogo patrzę, to od Terano wygląda bardzo podobnie.
Fer
wolek1993, od SX'a bez problemu, od Laurela, od S12, wszystko to samo
Ostatnio zmieniony sob 05 lip, 2014 21:21 przez Fer, łącznie zmieniany 1 raz.
wolek1993
No to chociaż tyle, bo myślałem że mnie coś trafi, jak przy prawie gotowym aucie strzeliło płynem przy wciśnięciu sprzęgła...
Nero
Gdzie kupie tanie laczniki silikonowe?
Oo\_____/oO VS Oo\_____/oO
rusek300zx
do GTR-a czy Zedki :)
cichy-cichy
Mam pompki EPMAN'a co prawda jeszcze ich nie używałem ale "namacalnie" wyglądają na solidne i starannie wykonane
Draxan
Nero pisze:Gdzie kupie tanie laczniki silikonowe?
http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... egory-8695 - takie cosiki Ci chodzi?
Robson
W które miejsce najlepiej wrzucić adapter na wąż pod temperaturę wody, w s14a?
Nero
Silikony znalezione :) No chyba że ktoś ma jeszcze takie o średnicy 100mm to chętnie przytulę :)
Prośba - bardzo poszukuję kawałka rury max 30cm może być nierdzewka lub aluminiowa o średnicy 100mm. Zapłacę.
Może ktoś z Was ma taki ścinek, nie chcę kupować całego metra bo nie przyda mi się później do niczego. Bardzo pilne.
