Tomek89
Rice is nice
claysman
Podziękował;)
lolo4me
Jaki byście polecili akumulator do r33 ?
Chodzi mi o akumulator z małymi końcówkami ogniw...taki pseudo motocyklowy.
Tomek89
matiz tico jazz i małe suzuki jakieś
Rice is nice
Dawid3017
Gdzie jest wyjście a gdzie wejście w Scotera hydraulicznym ręcznym ? Podłączyłem tak,
To wysunięte na przód pompki jako wejście przewodu a to bardziej z tyłu wyjście...
ALE ZA CH*** nie moge odpowietrzyć hamulce są odpowietrzone, działają a ręczny miękki... :633:
claysman
TO z tyłu, z wejściem od góry jest wejściem od pompy. To po boku jest wyjściem.
Przynajmniej tak jest u mnie, w tej "poliftowej" wersji;p
kober
Została mi wiązka kabinowa po abs`ie i mam pytanie czy można ją usunąć tak jak leci?
Tzn pozbyć się wszystkich przewodów idących do wtyczki sterownika abs.
Jak z masami idącymi w tych szarych przewodach, (szczególnie tam gdzie są te dwie co idą do kompa) jeszcze z nich korzysta?
Da się wypiąć przewody z głównej kości? (tej skręcanej, po lewej stronie)
Ostatnio zmieniony sob 06 lip, 2013 18:58 przez kober, łącznie zmieniany 1 raz.
spayder91
Witam , zastanawiam sie na kupnem s13 i jestem ciekaw na co zwracać uwagę przy kupnie auta , na co patrzeć dokładniej i co z daleka omijać
Pozdro
szaman
kober, tego kompa od absu, co jest w boczku auta od strony kierowcy z tylu, mozesz wypiac, a wiazke do niego idaca wyciac, az do bezpiecznikow, w nogach kierowcy, wtyczki od pompy absu tez mozesz wyciac, tylko koncowki pozabezpieczaj zeby pozniej jaj we wiazce nie bylo ;)
kober
Ten szary idący do kompa też?, tam się masa rozdziela i nie wiem czy coś innego nie korzysta z tej masy.
Furious
erison pisze:Obniża przez pierwsze 180s ciśnienie na regulatorze ciśnienia paliwa. zależne od nie pamiętam której mapy czy cold start czy hot start.
edit:
czyli na ciepłym.
w kwesti naprostowania, to jest "pressure regulator control solenoid valve" i on zwiększa ciśnienie paliwa przez pierwsze 3minuty na ciepłym silniku
kamco111
podpowiedzcie coś z tą odcinką, pisałem ze 2 strony wcześniej
to napewno nie obrotomierz bo to słychać że się wkręca jak głupi :(
ca18det, 4 mapowiec, odcinka na 9tys
A ja powtórzę iż raczej błąd licznika, masz ten sam komp co spora ilość osób tutaj i potwierdza się iż odcinka jest niżej zarówno dla mapy "3000" jak i normalna.
Skoro Tobie pokazuje 3500 zamiast 3000 to masz ~17% przekłamania, zatem z odcinki 7600 wychodzi akurat 8900 na liczniku.
Jeśli nie to możesz mieć uwalony CAS ale w jakiś nietypowy sposób lub we wiązce coś opór robi inny ale to mało możliwe mi się wydaje..
Podmień zegary na inne
Ostatnio zmieniony sob 13 lip, 2013 07:44 przez Binio_, łącznie zmieniany 1 raz.
artoor200sx
probowalem przewiercic urwana srube , przy stopce walka rozrzadu i peklo mi wiertlo ... opadly mi rece , ale co teraz poczac , wiertlo nie wystaje , nie da rady zlapac .
any ideas ?? zmiana glowicy srednio mi sie usmiecha ... .
xrayx
Jakie cisnienie w kolach bedzie odpowiednie? 2,5 nie za duze?
