Problem - dziwne zwarcie podczas jazdy ?
Petru
Problem pojawił się nagle ...(200sx s13) Fart że dopiero się rozgrzewałem. Podczas jazdy nagle wysiadło całe zasilanie , tak jak by wyciągnąć kluczyki w czasie jazdy .Po zatrzymaniu wyjmuję kluczyki ale kontrolka oleju żarzy się ledwo ale non stop .Przy próbie włączenia awaryjnych pojawiają się strzały w okolicy bezpieczników pod kierą i pod maską. Przy próbie odpalenia rozrusznik kręci bez problemu ale nie odpala poza tym cała elektryka leży. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki , wiązkę nad lewym przednim nadkolem i jest tam wszystko ok. Odłączyłem na noc masę od akumulatora ponieważ kontrolki żarzą się non stop bez kluczyków..... Jeżeli ktoś może mnie nakierować na co jeszcze zwrócić uwagę albo co może być przyczyną to będę Baaaaardzo wdzięczny...
ODINN
moze gdzies ci kabel przepalilo, i dotyka niemilo tego czego nie powinien?
Sprawdz kabel od sondy lambda i kable od power transistora czy nie wisiały za blisko kolektora wydechowego lub down pipe. Mogły tam opaść i nadpalić się.
Petru
Dzięki za info i wskazówki :alien: Problem tkwił w masie do nadwozia. Zamocowana była do półki pod akumulatorem .Dopiero po wyjęciu akumulatora zobaczyłem że mocowanie masy przekorodowało i odpadło.... Być może wylał się tam kiedyś akumulator i skorodowało w tym miejscu bo reszta blach jest Ok. uuufff Dzięki i pozdr. :)
rusek300zx
witaj wlasnie weszlem na forum ale mialem ci to zaproponowac zebys sprawdzil mase bo mialem tez tak ale wazne ze jest ok pozdrawiam :D
Wróć do „Elektryka ogólna”
