problem z doładowaniem s13 t28
sprawa wygląda mianowicie tak turbo t28 w s13 turbo zostało zakupione od gela i jest taki problem ze turbo chodzi na 0.5 bara po podniesieniu ciśnienia na MBC dalej pompuje 0.5 a jak puszcze nogę z gazu i znowu dodam wkręca się na bara przez sekundę i później znowu spada do pozycji wejściowej 0.5 w żaden sposób nie mogę ustawić większego stałego doładowania niż 0.5 i teraz nie wiem czy to wina MBC czy samej turbiny , turbina niby miała być igła dotarłem silnik i zacząłem kręcić MBC i nici turbina przejechała jakiś 1000 km spotkał się morze ktoś z czymś takim ....
jest bardzo prawdopodobne że pękła ci muszla wydechowa,
sprawdź też luz wzdłużny na wirniku - przy większych doładowaniach czasem leci łożysko oporowe
przy wczesnym wykryciu jest to do wyleczenia za kilka stówek..
może mbc lipny,wastegate też może być niesprawny,albo może jakaś nieszczelność.Jeszcze jest możliwość ,że cześć gorąca i zimna nie są dobrze skręcone.Popryskaj tam wd40 lub sprayem do czyszczenia przepustnic,jeśli obroty się zmienią to tam nieszczelność.
juz naprawione sie okazało lipne mbc zapiołem inne i teraz trzyma stałe dołądowanie....
