Pytanie o "kata"
kr240
witam , moje pytanie jest odnośnie katalizatora mam zamiar wyciąć go ,tylko jest jeden problem tam są dwa katalizatory i dwie sady lambda i nie wiem czy po wycięciu nie będą się robiły jakieś błędy i jeszcze jedno zamiast tych dwóch ceramicznych mam zamiar wstawić jeden sportowy i jedną sondę dać przed nim a drugą za , czy ktoś z was już tak zrobił ? czy wszystko było ok ? jest to s14 z 96r. 2,4 ka24 . Proszę o pomoc.
bybs
sonda jest wazna, wiec moim zdaniem musi byc, jak jest padnieta to komputer ustawi sie automatycznie na bogata mieszanke palio-powietrze i auto wiecej pali no i innaczej chodzi.
zobacz moze w spotrowych wydechach z kasowki jak sa gotowe zestay czy ta sa zrobione miejsca na sonde, a chyba powinno byc ;)
kr240
ale tam jest mowa o usunięciu kata a nie sądy
W N/A modyfikacja wydechu nie jest taka banalna jak w turbo - nie zawsze wychodzi na dobre..
ważna jest pojemność i opór stawiany przez wydech
poczytaj sobie tutaj, będziesz wiedział więcej
http://www.grabowski.com.pl/uklady_wydechowe.htm
Wróć do „Układ wydechowy”
